是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢? TN系统里面没有保护接地的说法和做法?保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?
TN系统里面没有保护接地的说法和做法?
22楼
哈哈,这种问题很难非常准备的讲清楚
23楼
这个问题很容易解决,因为“保护接零”这个词已经完全被淘汰掉不再使用了,也没有任何地方允许保护接零的做法,这个词仅存在于口语和很古老的技术书里,现在只要出现就是错误的说法。
24楼
图14-5我也看到过,很令人不解!!!
完全看不出TN-C往TN-S的转换点及转换方法!!!
系统似乎可以随心所欲的转换!!!
但这是绝对不可能的!!!
我认为该图有问题,不细致、不准确,还该大家造成困惑!!!
就如同以往的规范中将TN-S系统中设备金属外壳接PE线也称之为“保护接零”一般!!!
25楼
规范是人定的,规范不一定100%合理。
讨论没有坏处啊!!!!!!
---------完全赞同!!!
但必须讲清楚,从而避免有人会误解而造成不必要的损失!!!
26楼
27楼
保护接地 的意思是:为了电气安全,将一个系统、装置或设备的一点或多点接地。
--------该定义有出处吗???!!!
如此说来,PE线在各级配电箱处的重复接地、所有设备金属外壳接PE线都是保护接地了???!!!
不过,这样似乎有点乱!!!
即单说保护接地,就不知道是PE线在各级配电箱处的重复接地,还是所有设备金属外壳接PE线!!!
28楼
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008
2.1.13条
29楼
看来得多看看王厚余老先生的低压电器装置的设计与安装调试,讲的很好。
30楼
算了此贴可以结束了。因为你必须要了解电气的理论本质,而不是只从字面或几个插图。
31楼
我看也该结束了!辛苦半天 区管也不给点土木币 奖励下!
楼上的观点在论坛其它相同的问题讨论里面我基本看了下。。。你说的电气的理论本质 用这个大框框解决这个小问题,太玄乎。。。
把你所说的 电气的理论本质 能不能稍有针对性的解释下这个,《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008 里面5.2.5 款 说的“........尽可能与地连接。”到底是什么意思。
或者你说 规范和你所说的 电气的理论本质 不符规范是错的。那也算你立了功,找到现有规范的不严密和不合理。。。下次这本规范修订得要把你请去当审核,也是土木的荣耀啊!!!
