to build, to construct 建设,建筑,修建architecture 建筑学building 修筑,建筑物house 房子skyscraper 摩天大楼block of flats 公寓楼(美作:apartment block)monument 纪念碑palace 宫殿temple 庙宇basilica 皇宫,教堂cathedral 大教堂
architecture 建筑学
building 修筑,建筑物
house 房子
skyscraper 摩天大楼
monument 纪念碑
palace 宫殿
temple 庙宇
basilica 皇宫,教堂
cathedral 大教堂
church 教堂
tower 塔,塔楼
ten-storey office block 十层办公大楼
column 柱
colonnade 柱列
arch 拱
town planning 市政(美作:city planning)
building permission 营建许可证,建筑开工许可证
greenbelt 绿地
elevation 建筑物的三面图
plan 设计图
scale 比例尺
to prefabricate 预制
excavation 挖土,掘土
foundations 基
to lay the foundations 打地基
course of bricks 砌好的砖列
scaffold 脚手架
scaffolding 脚手架
12楼
up feed heating system 上给下分式供暖系统
up ligthing 向上照明
up to date technics 现代化的技术
upkeep cost 维持费
uplift pressure 浮力
upper chord 上弦杆
upper layer 上层
upper reinforcement 上部钢筋
upper yield point 上屈服点
upright 立柱
upright course 竖立砌层
upstanding beams slab 上肋形板
urban area 城市地区
urban art 城市美术
urban center 市中心区
urban communications 城市交通
urban community 城市居住区
urban conservation 市区保存
urban construction 城市工程
urban decoration 市区装饰
urban development 城市发展
urban dwelling 市区住宅
urban environment 城市环境
urban form 城市形式
urban freeway 城市高速道路
urban growth 市区扩展
urban hygiene 市区卫生
urban morphology 城市形态
urban park 市区公园
urban patteren 城市形式
urban planning 城镇规划
urban renewal 市区改建
urban sprawl 城市扩展
urbanist 城市规划者
urinal 小便器
usable floor area 可用地板面积
use 使用
use district 特殊建设区域
useful capacity 有效容量
useful cross section 有效截面
useful load 有效荷载
usefull space 有效空间
utensil sink 厨房用洗涤盆
utilities 城市管理服务行业
utility core 公用事业中心
utility gas 日用煤气
utility shaft 工程设施网用竖井
utility structures 公用事业建筑
utilization 利用
13楼
v beam sheeting v 形截面钢护墙板
v brick v 形砖
v joint v 形缝
vacancy area 空地
vacuum 真空
vacuum concrete 真空混凝土
vacuum core 真空采样器
vacuum dewatering plant 真空脱水装置
vacuum filter 真空过滤机
vacuum filtration 真空过滤
vacuum form 真空模板
vacuum heating system 真空加热系统
vacuum lifting equipment 真空提升设备
vacuum mat 真空吸垫
vacuum method wellpoint 真空预压法井点
vacuum mold 真空模板
vacuum pad 真空垫
vacuum treated concrete 真空处理混凝土
valley 谷
valley breeze 谷风
valley gutter 斜沟槽
valley jack 屋顶斜构处撑杆
valley rafter 屋顶斜构处椽
valley roof 带斜沟屋顶
value 值
valve 阀
valve bag 自封袋
vanishing point 灭点
vapor 汽
vapor lock 汽封
vaporization 蒸发
vapour 汽
variable air volume system 可变空气量系统
variable concentrated load 可变集中荷载
variable furniture 可变家具
variation 变化
varnish 清漆
varnish brush 清漆刷
varnish color 清漆涂料
varnish paint 清漆涂料
varying load 变动负荷
vault 穹窿
vault abatment 穹窿支座
vault bay 拱顶跨度
vault construction 拱顶结构
vault rib 穹窿拱肋
vault thrust 穹窿推力
vaulting tile 穹形中空陶瓷块
vav system 可变空气量系统
vebe apparatus 贝氏振动式稠度计
vector 失量
vee gutter v形排水槽
vehicle 运输工具;媒液
velocity 速度
veneer 胶合板
veneer partition 镶板间壁
veneer tie 镶面板系材
veneered construction 贴面结构
veneered door 镶胶合板
veneered plywood 饰面胶合板
veneered wall 镶面墙
vent sash 楣窗
vent shaft 通风井
vented form 有通气孔模板
ventilating duct 通风管道
ventilating pipe 通气管
ventilating shaft 通风井
ventilating skylight 通风天窗
ventilation 换气
ventilation brick 通风砖
ventilation cavity 通风穴
ventilation heat loss 通风热损失
ventilation installation 通风装置
ventilation load 换气负荷
ventilation opening 通风口
ventilation plant room 通风装置室
ventilation rate 换气次数
ventilation system 通风系统
ventilator 送风机
ventlight 楣窗
veranda 阳台
verdurization 绿化
verge board 挡风板
verge cutter 边缘切割机
verge fillet 檐口瓦嵌条
vermex concrete 隔声混凝土
vermiculite aggregate 蛭石骨料
vermiculite concrete 蛭石混凝土
vermiculite mortar 蛭石灰浆
vertex 顶点
vertical alignment 竖向定线
vertical bar 竖杆
vertical displacement 垂直位移
vertical links 垂直连杆
vertical meeting rail 窗扇盖缝条
vertical pivoting window 竖轴转窗
vertical plan 垂直面图
vertical sash 竖拉窗
vertical shoring 托换基础
vertical sliding window 竖拉窗
vertical strip door 垂直条幅木板门
vertical ties 垂直系材
vertical tiling 竖墙贴砖
vertical web member 垂直桁材
very light aggregate concrete 特殊轻质骨料混凝土
very light concrete 特殊轻质混凝土
vessel 容器
14楼
vest pocket park 小型公园
vestibule 门厅
vets housing 老手住宅
viaduct 高架桥
vibrated concrete 振实混凝土
vibrating beam 震捣梁
vibrating chute 抖动式滑槽
vibrating circular pipe line circular 振动输送管
vibrating conveyor 振动式输送机
vibrating float 振动抹子
vibrating grizzly 振动筛
vibrating mold 振动模
vibrating pebble mill 振动砾磨机
vibrating plate 振动板
vibrating roller 振动辊
vibrating screed 震捣梁
vibrating screen 振动筛
vibrating stressing bed 振动张拉台座
vibrating table 振动台
vibrating tamper 振动压实机
vibration 振动
vibration control 振动控制
vibration isolation 振动控制
vibration limit 振动限度
vibrator 振动器
vibrator cylinder 圆筒振捣器
vibratory bullfloat 振动抹子
vibratory compactor 振动压实机
vibratory pile hammer 振动打桩机
vibratory spiral elevator 振动螺旋升降机
vibro driver 振动打桩机
vibrofinisher 振动轧平机
vibrofloat machine 振浮压实器
vibroflotation soil compaction 振浮压实土壤
vibrolithic concrete 分割浇注混凝土
vibromill 振动磨
vibromold 振动模
vibropile 振动灌注桩
vibropiling 振动打桩
vibroplatform 振动台
vibroroller 振动滚轧
vibrorolling 振动压延
vibrosieve 振动筛
vibrotrunk 振动滑槽
vice 虎钳
vierendeel girder 带上下桁条的梁
view 情景
villa 别墅
village 乡村
vinyl asbestostiles 石棉尸铺板
vinyl tiles 乙烯基板
viscoelastic strain 粘弹性变形
viscometer 粘度计
viscosity 粘度
viscosity factor 粘度系数
visibility 能见度
visibility factor 视度系数
vision 视界
visionproof glass 毛玻璃
vista 远景
visual concrete 外露混凝土
vitrified brick 玻璃砖
void 空隙
void cement ratio 隙灰比
void filler 填隙料
void formers 制孔机
void pockets 气窝
voids 空隙
voids content 孔隙含量
voids ratio 空穴系数
voids volume 孔隙体积
volcano 火山
volt 伏特
voltage 电压
voltmeter 电压电量计
volume 容积
volume batcher 按体积比配料器
volume batching 按体积比配合
volume expansion 体积膨胀
volume ratio 容积比
volumetric analysis 容积分析
volumetric batch plant 容积计量设备
volumetric batcher 按体积比配料器
volumetric change 体积变化
vortex 涡旋
vortex air supply panel 旋涡空气分配板
vortex reactor 涡动反应器
vortex tube 涡淋
voussoir 拱楔块
voussoir arch 楔形块拱
wa ce cretor 水灰计量装置
waffle slab 格子板
wages 工资
wagner fineness 瓦格纳细度
wagon 货车
wagon ceiling 拱形顶棚
wainscot 护壁镶板
waisted specimen 缩腰的试件
waiting room 等待室
walk up building 无电梯的公寓
walked on roof covering 有步行道的屋顶
walks 搭板
walkway 跳板
wall 墙
wall absorption 墙吸水
wall air conditioner 墙挂式空碟
wall anchor 墙锚
wall base 墙座
wall beam 墙托梁
wall bearing construction 墙承重的结构
wall bed 壁床
15楼
很详尽的样子哦,谢谢了
16楼
楼主,能不能上传整版的文件呢,以便于下载学习呢~~谢谢!
17楼
对呀,有没有什么适合学建筑英语的书呢,好像挺少见的。
18楼
好东西~收藏了~以前学的时候都没太注意他们~
19楼
好东西,谢谢!
20楼
尽数收下,~~~
21楼
