12楼
我这句话说的不太完整,要分好多种情况,有现楼板周边,嵌固在砌体内的,还分单双向板,详细参照混凝土规范10.1.7
除了规范还有一些构造手册上有一些要求,比如主筋直径越大分布钢筋的直径随着增大.不单是配筋面积的要求.
13楼
具体的区分我倒是没有确定的讲法,只是有的说明不太一样而已。我们的总工说大都一样的
悬赏求解
14楼
圆6阿,我们这边用了好多,应该没有问题。
15楼
钢筋的直径是由最小保护层厚度和最小钢筋之间间距确定的
16楼
我是新手,把学习规范后的体会写出来,希望得到批评指正。
仅讨论楼板中构造筋和分布筋的区别。
1。构造筋、分布筋与受力筋不同,不必满足《混凝土规范》9.5.1条规定的受力筋的最小配筋率,但也应满足相应的最小配筋和配筋率。
2。分布筋仅限于按单向板设计时在垂直受力钢筋向布置的钢筋,具体见《混凝土规范》10.1.8条。
3。构造钢筋包括
A。现浇板与梁、混凝土墙、砖墙整体现浇或嵌固时上部负筋,见《混凝土规范》10.1.7条。
B。温度收缩钢筋,见《混凝土规范》10.1.9条。
C。卧置于地基上厚度超过2米的基础筏板厚度方向布置的钢筋,见《混凝土规范》10.1.11条。
其中构造钢筋也可利用原受力筋贯通布置,此时可不另设构造钢筋网。
请各位指教。
17楼
我师傅跟我说圆6的钢筋市场上很少了,可能只有库存的有,所以所以说尽量少用,免得市场上买不到,造成麻烦!不知道大家如何认为
18楼
5楼+6楼第一句+9楼(2)(3)
19楼
分布筋的作用:
1.浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置。
2.承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。
3.承受并分布板上局部荷载产生的内力。
4.对四边支承的板,可承受计算中未计及但实际存在的长跨方向的弯矩。
构造筋有好多种,分布筋也应算是一种。
20楼
1:3以上的单向板,长边弯距约为短边的1/30
21楼
照大伙这么说.构造筋包括分布筋?也就是说象人的构造一样.构造筋就是人的结构.而分布筋就是人的体内分布的经脉?
