一个工程已经施工好了,楼面活载25KN/m2,现在想在楼面开个4mx0.6m的大洞,计划采用以下方案:洞口两边加混凝土次梁,跨度4.8m,受荷面积4.8mX2.0m,截面取300mmX600mm,经计算满足.次梁支撑在两边主梁上,采用植筋技术,并且在支撑的主梁顶上打一个缺口,大小100mm(宽)X400mm(高),即新加次梁在主梁上有100mm(宽)支撑长度,同时混凝土采用膨胀混凝土,这样做的目的是想利用次梁混凝土能够抵抗剪力.
如果仅采用植筋,并浇膨胀混凝土,不打开缺口,让次梁支撑在主梁上,那么次梁和主梁交接的地方是否能够抵抗大的剪力?靠钢筋来抵抗剪力?还是混凝土也发挥作用?
大家探讨一下?期待你的参与.
12楼
同意11楼的看法,用钢结构的话计算起来也比较好把握
13楼
加固的地方想通过打锚栓+角钢来抗剪,但边距c<10hf,只有下面一排能承受剪切荷载,计算出来,抗剪还远远还不能满足要求。
假如梁上部开100(宽)X600(高)缺口,让次梁搭在主梁上。不过这样一来主梁都被敲掉了好大一块,而且开个缺口,新旧混凝土结合起来,抗剪能力是否能够完全发挥出来,要折减多少,规范没有找到依据。
这种方法对于板搭梁上是有做法的,对于梁搭在梁上却没有依据。
主要是这个地方活荷载太大了,请问有什么好方法来抗剪吗?
14楼
个人感觉应尽可能少的损及主梁:
1.是不是可以采用钢梁,梁端通过端板配合化学锚栓与原结构梁连接(若剪力仍无法满足,端板可以做大以增加锚栓数量);
2.是不是可以沿平行洞边梁方向,再在适当位置不加一次梁,来减小次梁梁端剪力。
我还是倾向于方案1
15楼
加固边节点和中间节点的构造大家看看可行否?
16楼
边节点.大家点评一下.
17楼
用弹纤维加固主梁,是否能够提高基材混凝土的受剪承载力.(图中红色的线表示楔形破坏面.)
