请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!
12楼
连接方式不同,能引出的电压不同
3只接成Y-Y形,一般还会有开口三角绕组,可以引出A,B,C,N电压
说白了就是可以有线电压也可以有相电压.
开口三角绕组做绝缘报警或者二次消谐.
2只是V-V接线,无中性点,引出A,B,C电压,即只有线电压
其实两种接法都可以做保护或者测量或计量用,关键是区别有没有N相电压.
两种接法的PT在型号上是有区别的,并且两种PT因磁密设计不同,不能把VV接法的PT接成YY,同理也不能把YY接法的PT接成VV
VV接线的PT是全绝缘的,YY接法一般是半绝缘,如果要求全绝缘也可以.
13楼
地板分析的很全面,10KV系统,三只PT一般用于需要绝缘监察的地方,2只就没有这个功能
14楼
学习了,谢谢地面上的友人
15楼
学习了,谢谢地面上的友人
16楼
接法不一样。。。一个是VV。一个是Y型接法。 分别主要是计量柜用,一个是PT柜用的。
17楼
支持地板说法.
18楼
shari618 发表于 2012-11-23 09:49 连接方式不同,能引出的电压不同3只接成Y-Y形,一般还会有开口三角绕组,可以引出A,B,C,N电压 …{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
19楼
学习了:lol[code][/code]
20楼
地板说得很详细了
21楼
