工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。
222楼
看到了吧,这应该是个应时之举:在阀门两边焊出引出铜管.而控制器的固定则用扁钢从螺栓处引出固定.既不安全又不防雨防尘.
下图是个控制装置的详图.
223楼
拆开的.
能很明显地看到有电线的接线端.也就是说,这不是一个纯机械的机构.它不能直接地驱动阀门的开关.应该是通过感知两端的压差后输出信号给控制模块.由控制模块(也可暂称信号处理器)根据设定的程序输出阀门的动作信号.也就是说,阀门的控制不能由它直接控制,而要通过另一个控制模块.
224楼
盖背面的电气接线图.
从上面的图中,可以看出,本人的推断应该不是空穴来风.这其实也不是什么很深的道理嘛,
225楼
那问题就出来了.
既然这个所谓的电运旁通阀应是一套组件组合而成的,那为什么没在224楼看到真正的电线接线呢?
还有,它与黄色的阀体上的执行器又要用什么联接呢?(黄色的阀体执行器大样见52\53\54楼).它的控制模块(也可暂称信号处理器)在哪儿呢?
经现场查看,看不出有任何能解释地清的地方.仅在电源柜看到一个变压器.(阀体及压力传感器均为24V).
所以,我只能推断,这完全是个摆设.忽悠人的.
还有一点支持我的推断:就是现场的阀体上的电源进线(222楼所示软管)中的电线仅两根而已.要知道,我看过它的接线图,这是个开关量的,最少要三根线啊!一根公共线,一根开启线,一根关闭线!!!!也既它是一个大的电动两通阀而已,仅能开与关!!!!
226楼
用二线制的电源去控制三线制的阀体,而且还不能与所谓的信号取源端有任何地电气联接(难道用无线电???).
这个活生生的笑话就眼睁睁地出现在眼前!
看来搞所谓的自控,节能,联动的项目真是太好赚了.不要有看得见的效益(有谁会在使用后去真正测量它的效果?),只要有看得见的东西!
下面上传一个模似量的电动比例积分阀的阀体控制装置.很明显地能看到它要实现积分调节功能的话就需要四根线,是个模似量的.
227楼
继上,还要有一个控制模块!
228楼
非常感谢楼主一番苦心,佩服佩服!高手们快来解释一下以上的难题吧。
正在学习中。。。。
229楼
屋面的排烟风机
230楼
冷却塔的支架
231楼
风冷热泵机组的电源进线.
