VRV空调系统是否需要送新风[edc送出200分]
oneapple
oneapple Lv.2
2004年10月12日 15:41:01
来自于中央空调
VRV空调系统是否需要送新风洗浴房如何设呀[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
VRV空调系统是否需要送新风
洗浴房如何设呀
免费打赏
sadam
2004年11月16日 11:48:18
52楼
这个问题实际上你的提法有些问题,根本就没有什么高级部高级之说,根据不同的环境,设置不同的空调,以使用方便,运行经济为准,任何一种空调方式都有自己的优点和不足,对于空调形式需要根据不同的用途功能综合的选择,你说得这种比较高档的别墅,使用vrv变频空调系统,比较适用,新风可以做,使用那种空气换气机组同排风换热,当然也可以不使用新风,别墅本身的居住环境就比较好,而且本身居住地就没有几个人,新风换气可以通过开窗!
zengxianan
2004年11月17日 12:19:01
53楼
就本人观点应该设计新风,因为考虑到房间的舒适性及空气的质量;不管是别墅,还是普通的公寓,现在讲究的就是舒适,但从节能考虑,最好采用地板采暖+空调系统比较好
hansyan
2004年11月22日 10:19:50
54楼
我觉得如果是高档别墅的话就应该加新风系统,,但是为了减小盘管的负荷,应该把新风处理到和室内送风状态点等焓送入。如果是一般住宅可以不考虑新风。
yhyh07100
2004年11月22日 10:33:33
55楼
VRV系统自吸室外风的话,风量不要超过15%
tourose
2004年11月22日 15:31:09
56楼
看甲方的意愿,
一般不用如果业主方对条件要求苛刻,也舍得花冤枉钱,何乐而不为?
alexing
2004年11月24日 16:33:12
57楼
有钱的考虑,没钱的别想,设计归设计,可业主的承受能力还要经的住考验,当然,还是希望大家能在人工环境里更舒适一点.
mutouming
2004年11月27日 16:59:49
58楼
VRV是否要送新风这个问题,好像跟别墅是否采用VRV系统不是同一样的话题啊
如果别墅想采用高档的空调系统,在不考虑外部条件的情况下当然首先恒温恒湿机啦
tomgjg
2004年12月01日 19:40:57
59楼
别墅用VRV制冷还行,制热最好不要考虑。衰减特别厉害60%。新风吗我认为一般不用考虑把。要的话用全热交换器就行吧,省空间。(靠,被室内设计师逼得)一般别墅天花造型要求比较高,吊顶要高,又不想看见风口。我现在做一个别墅北京的,室内机都没地方放,只能放卫生间里 ,大家有什么经验吗
yunflame
2004年12月03日 13:10:15
60楼
VRV空调用在别墅中建议设置新风。因别墅作为住宅,按规范要求可以不设新
风。但在实际使用中发现如通过开窗引入新风,同时会将大量的灰尘带入室内,
造成室内空气品质的降低。同时,一般别墅建筑不高,如在夜间开窗还有安全性
的问题。而通过有组织的引入新风可在新风入口设置集中的过滤器,过滤灰尘及
花粉等颗粒,对室内空气品质的保证是有好处的。另外,由于引入了新风补充卫
生间、厨房等的排风,既保证了室内空气的平衡,又可保证室内各区域的压力分
布,使室内空气按序流动。
对于室外新风的处理,可以采取以下两种方式:
1.单独设立新风系统管道、风机及全热交换器,按需分送到各区域。这种方案的
好处是在过渡季节可以充分利用室外的冷源,减少空调的使用量,经济节能。而
且国内现在可以买到此类专用的通风系统(如法国ADLES公司的别墅通风系
统),造价相对别墅的价格也不高。
2.结合VRV空调系统设置独立的新风处理机,对新风进行预处理,再送入末端设备
与空调回风混合处理后送入室内。这种方案的好处是室内空气品质的均匀度较
好,但使用能耗较高。
对于室内部分的新风管道,根据实际使用的经验,建议采取保温措施,以防在某
些特定的条件下,风管外表面解露。
yunflame
2004年12月03日 13:11:49
61楼
大金的空气热交换器
