一段400米的消防用PE管在试压时两次靠近末端口一米处爆裂.PE管用的是国家免检江阴联通的管子.按甲方规定打到16公斤,回到14公斤,不到半个小时管子就爆裂了.试压是在中间,放气口登高.压力表一个,装在试压泵的口子上.请问各位大虾是否我们试压操作上有问题!
32楼
我问一下,我们有50米长,直径150的镀锌管,做喷淋管,管壁是3.5毫米。可以吗?是国标管吗?谢谢!
33楼
如果说管道的额定压力多大就得打多大的压力
那么即使合格了
管道是否存在隐患
谁也不知道
34楼
汗,3公斤就暴?
35楼
PE管到底能不能用啊,我采用的PE100级1.25MPa的作为消防管用,按你们这么说,有点怕怕啊
36楼
联通内部不一定PE管都通过检测的,要分档次来算,有便宜的也有贵的当然质量也不一样的,你或许拿的是便宜的,这只是我的估计,我曾经也在推销过PE管,你的情况也有可能是接口上问题,和天气没有关系。关键是产品质量问题
37楼
最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄 另: 我司常年使用PE管 如有价格合适也可联系
