75KW电机是否可以直接启动?高手指点!!
daliaozi2005
2007年07月17日 09:05:29
我 有一 台75KW的 电机,能否直接启动,变压器容量不知道。进线开关的电缆为3*120+1,带了6个塑壳开关(额定225A),我用其中一个加一个接触器,直接起动电机,可以吗?
免费打赏
zyj_09600
2007年08月14日 11:35:22
12楼
看你上面的变压器容量是多大的,如果足够大的话,是可以的,我看见过直接启动的75KW的三相异步电动机.
cgbny
2007年08月20日 08:16:53
13楼
最好换种方式启动!!!个人认为!
xiangnengji
2007年08月28日 13:54:32
14楼
应该能直接启动,,
langzi8
2007年09月01日 02:11:42
15楼
我认为还是要降压起动安全些
yangxichang
2007年09月17日 18:34:36
16楼
有两种方法,第一:采用星三角降压起动,成本低。第二:采用变频器起动,成本高但是有较多转速选择范围并且节能。
wxch1688
2007年10月26日 14:37:19
17楼
如果大家都首选直接启动,那我们的电网就不行了,在欧美一般大于37KW的电动机都要用软启动来启动!
jxwnhy@co163
2007年10月26日 22:57:27
18楼
我原来的厂子75KW和 155KW的电机都是直接启动,
能不能直接起动和电动机没什么关系
主要是看你的变压器容量够不够
四楼说的对就是电源的问题。
ruyif
2007年10月27日 00:30:09
19楼
有没有搞错。
wzj738
2007年10月27日 09:08:30
20楼
可以
kaka999999
2007年10月27日 09:18:12
21楼
一般情况最好不要这样启动
如果你的变压器容量够大的话也就难说了
