RO+混床工艺混床出水电阻率在13M以上但是PH在6-6.5之间,这是什么原因啊PH是取样后在实验室检测的,有没有可能是取样时操作不到位的原因呢应该怎样取样啊
RO+混床工艺
混床出水电阻率在13M以上
应该怎样取样啊
12楼
本来以为这只是一个特例
现在又发现一个类似的工程也是这种现象
大家再考虑一下吧
应该不会都是仪表的问题
13楼
反渗透对二氧化碳是没有脱除作用的,那么如果如果在进混床前没有脱碳的话,PH当然低了,不知到说的对否?请搂住注意下
14楼
这个应该影响不大吧,原来记得见过直接RO+混床的.
最新情况:树脂全部体外再生,后增加阴树脂量,减少阳树脂量,仍然偏酸性.
太郁闷了,快没办法了.
15楼
阳树脂层高不要在中排装置以下,要稍高于中排装置20-50mm,否则容易造成阴树脂再生时酸污染,这样你的PH值肯定低。
16楼
这个影响不小,没有除碳的话你的混床回失效很快,这个书上找的到的
17楼
我的朋友也破到过这样的情况,关注中.
18楼
呵呵,谢谢各位的热心解答.
如果是这样,应该运行一段时间PH也会升高,并且这里是体外再生,应该没问题.
现在不只是失效快的问题,再生好后PH就没有合格过.
希望大家继续探讨
19楼
混床树脂配比是一方面, 不过这影响不会很大,关健还是前处理反渗透系统的出水。这处理好了,就没有问题了。
20楼
RO产水没问题.电导5左右
21楼
仔细考虑PH计吧。选型没有问题? 特别是纯水。
