我看空调是几P想应该是看功率,但是1P等于多少千瓦,好象答案有好多种,希望各位同仁能发相关的资料给予指点,谢谢
22楼
1匹=735W 家用空调名义制冷量2500W=1匹 商用2600W=1匹 变频机2800W=1匹
23楼
谢谢大家的支持
24楼
本人对其中的观点表示赞同,但对其中的数字有点异议。在沈维道编写的《工程热力学》附表1中明确写出了,Hp是表示功率单位,1Hp=0.746KW,而不是0.735KW,当然制冷量与能效比有关,要换算就要知道能效比,如果按能效比为3.4来估算,那1Hp的制冷量就应是2536W。
25楼
学习
26楼
看看这个:
http://ks.cn.yahoo.com/question/1406041802934.html
和http://co.163.com/forum/content/880_145527_1.htm
27楼
与设备的COP有关,没有固定的关系.
28楼
空调几p,哪个p是指空调压缩机的功率(也许是总功率,指加风机功率的),至于能产生多少瓦的制冷量,哪个就不一定的了,这个和机器运行的空况,cop有关.一般3左右吧.
29楼
1匹(马力)其实是电功率735W,日本人认为COP一般是在3.4左右。因此将1P定为735*3.4=2499约=2500W 我也看过1匹为是745W的资料,但是平常用的都是735这个值。还有商用的多联机为1HP=2800W 还有一个1HP=2600W 的,以上的资料绝对真实可靠的。
30楼
楼上说的735W,和745W是公制马力与英制马力,分别用Ps,HP表示,和国家的习惯用法有关
31楼
学习了,1hp的概念基本上出入不大,冷吨是第一次接触
