我现在在施工的一条山区高等级公路,路基施工边坡高,填方最高的有35m,挖方最高的也有20多米,这么高的路基,边坡怎么控制坡脚和开口线?路基设计还有超高缓和曲线等,怎么才能比较快的放出坡脚和开口线,常规是测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,在计算边桩坐标,问题是第二次的标高跟第一次测的相差很大是,又要重新测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,再计算边桩坐标,这样一个点要反复很多次呀,有没有快一点的方法呀?像这种公路原地面标高复测怎么测呀,放出中边桩以后再测吗?
请哪位有过这种施工经历的网友介绍一下怎么操作吧?谢谢!
100个币作为答谢了。
32楼
我也干过高速路,一般的高速路设计时都有测完了的地形图,然后再在地形图上做设计,这样就和实际相差不多,况且高速公路的设计基本都有逐桩横断图,按照逐桩横段图先进行原地貌测量,看看设计和实际出入大不大,一般不会太大,然后按照自己实测的原地貌数据计算开口线,最后再计算放样 。 以上只是自己的一点理解,有不对处望各位专家指正!
33楼
是啊,这可是个常见的问题,我也在探索一个好用、快捷的方法,有了再上传
34楼
设计单位提供的地形图,一般都是较大的出入,还是测出中线桩后,再定开口线,我就是这么做的,不过是在电站上用的只有一个边坡
