我们工地现在抢进度一般快的话可以两天一层楼,因为现在冬季气温低混泥土干的慢,有时候下午打完混泥土第二天早上6点揭开塑料薄膜地面还是软的不好放线,请问下各位老前辈可不可以打完混泥土后不铺盖薄膜这样混泥土干的快,我们早上就可以很快放完线了。
12楼
除了强度问题,后期板底应该会起砂,开裂之类的。
13楼
不可以的,会出现温度裂缝的。
14楼
学习了,分享中,
15楼
冬季施工养护应覆盖,不然砼会出现表层冻坏,表层会出现翻砂现象。
16楼
不盖会导致混凝土表面的水分挥发快,造成混凝土表面收缩,裂缝,现浇板将来就会裂缝,将来分户验收要进行蓄水试验(我们南通这里要求全面蓄水试验、不单是厨卫间),另一个你门上荷载太早,也会裂缝,将来住户会找你们的。 愚见!
17楼
大家都说的很有道理
18楼
这个还是必要的 尤其是冬期施工!
19楼
对于上面的回复有的说覆盖薄膜是为了防止混凝土受冻,我觉得不妥,一层薄薄的薄膜怎么能够防止受冻呢,我觉得薄膜的作用是方式混凝土中的水分蒸发过快,因为水泥是水硬性胶凝材料,必须要保证足够的水分才能增加强度,所以薄膜肯定是需要覆盖的,你仔细观察会发现,夏天也是要覆盖薄膜的,所以这个必须要盖的,否则就等着罚款吧
20楼
商混站发出的混凝土都添加了抗凝剂的,你们现场可以添加固化剂。
21楼
混凝土不是混泥土。两天一层混凝土没达到强度,是不是太快了一点儿
