现在有个住宅,上人屋面,出屋面的透气管与排水立管材质相同,均为建筑UPVC管,屋面防水,请高手赐教:这样的透气管直接采用UPVC管可以吗?是否要对出屋面的管做保护,比如加一定高度防护钢管;透气管穿防水如何作法?需要加钢套管,还是防水套管吗?有相关要求吗?谢谢
谢谢
12楼
要做防水套管的,管道深出屋面2米。 有规范最好是按照规范做,因为现在工程实行终身负责制,最好是把自己需要承担的这部分责任抛一边比较好。
13楼
啊哦,还这么复杂的啊?规范都看过,也是按2米要求做的,防水套管什么的都没注意,审图没有提什么意见,施工中也没管那么多,都通过验收了。
没见过给2米高UPVC管做防雷的,也不知道是怎么做法的,有没有谁有图片啊?发上来让我学习下啊。
14楼
透气管不是伸顶通气管,一般建筑专业负责的
15楼
透气管的作用是什么,请教下?
16楼
隔蒸汽层阻止了外界水蒸气渗入保温层,但也产生一些副作用.因为保温层的上下均被不透水的材料封住,如施工中保温材料或找平层未干透就铺设了防水层,残存于保温层中的水汽就无法散发出去.为了解决这个问题,需在保温层中设置排气道,道内填塞大粒径的炉渣,既可让水蒸气在其中流动,又可保证防水层的坚实牢靠.
17楼
管道出屋面的防水做法建筑肯定有交代,施工规范上也有规定,给排水设计即使不说,施工单位也会做好的,否则验收试水的时候是通不过的。上人屋面立管高出屋面2m就够了,防雷的事情跟我们无关,毕竟防雷不是我们做。
18楼
支持
19楼
请教,UPVC怎样做防雷?我一直想不明白这事情
20楼
这个问题我请教过一些经验丰富的前辈,他们说:屋面透气管如果是upvc管则不需要做防雷。
21楼
高出屋面很多的突出物都要做防雷的!静电会在上面聚集,仍会放电!
