施工做了4年,好歹也是个二级资质的公司,怎么就没有铺出快平的草坪!!!!!!!!各位大哥,前辈,能不能给小弟上上课!最好附照片!
12楼
是不是你的基打的不平
还有就是草的原因,可能是草的长势不均匀
13楼
关键是土地要整平。一要将土壤整细,二要将土壤压实,三要将土壤润水,四要将草皮铺匀,五要将草皮压紧。按这个程序做,不会不平整的。
14楼
兄弟是干施工的 不知道你施工的具体情况,给你几条经验:
1、起草机用时要端平,保持草皮卷厚度一致;
2、还完的花土用大水夯透,避免不均匀沉降;
3、在夯完干透的花土上继续整平铺草即可,也可在上面覆层2—3cm的沙垫后铺草;
4、建议通过以上步骤后播草子,效果更好。
15楼
新填的土不宜直接铺草坪,因为土还没有压实,即使经过平土,如果这时候铺草坪,草坪肯定会出现不平的现象。特别是经过大雨后,草坪块的间隙中就会凹下去,正块草坪也就出现不平整。建议最后将土平整后经过多次淋水,让土自然下沉再经过人工平整,之后铺草并按技术要求充分排实,一般就不会出现不平的现象。
16楼
上面各位说得都有道理,
但你主要的问题是:铺之前土基本上还是平的,过一段时间就不平了.
那么应试试这个办法:土方初步完成后,大水灌透几次,过十来天后,再平整铺草皮.
主要的目的是让土方基本上自然沉降到位.试试吧,不会错的!
17楼
搂上说得很对,还有一点就是回填好土应高于设计的高度10-15cm左右,沉降后基本到位
18楼
不平才自然嘛,要平干脆做塑料的好了
19楼
草坪生来就凸凹不平的啊.
其实有了那种高矮变化才显得真实.
如果人为的生硬的将它整平.
其实也并不好看的。
不信呀你试试.
20楼
挂线然后平土
21楼
好像比较多说的都是铺草前的平整的措施
如果已经不平了 可以用比较笨的办法 灌水 或者等下雨天
出现坑洼的地方 用砂子填平 如此反复 大概半年时间 可以平整草坪
这是我们公司做足球场的经验
如果比较大的公司做的足球场 他们平整土地的工夫在事前会做的很好
砂土的混合比例也很恰当 大概7:3
