低湿环境,这样能达到要求吗
hubeixp
hubeixp Lv.11
2007年07月07日 09:35:56
请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下
免费打赏
everskyss
2007年07月11日 16:08:14
22楼
你还是没有说出为什么做不到!7度的冷冻水完全能做出9.3度95%以上的冷空气,说做不出的就是不懂空调!
loosy
2007年07月12日 08:55:11
23楼
为啥能?看看规范。
建议用风冷专业机组,我刚做了一个。
foolishstar
2007年07月12日 13:59:07
24楼
呵呵,室内20℃,相对湿度50%,室内空气的含湿量有7.24g/kg,这样就要看室内的湿负荷有多大了,如果湿负荷较大,则空气要处理到比7.24g/kg低不少的状态,那么冷冻去湿可能就满足不了了(因为冷冻去湿如果处理到含湿量过低,则要求温度太低,一般的冷水机组不一定能满足,即使能满足,也不经济)。楼主还要提供详细的资料,进一步分析。我的信箱:foolishstar@163.com,可以进一步讨论。
howen82
2007年07月13日 23:29:49
25楼
走7度水的表冷器处理不到9.3度的冷空气的= =
nky6666
2007年07月14日 14:21:29
26楼
要看你的送风状态点的参数才能确定。象机房空调一般用氟利昂的较多,温度可以为5度,而且这类空调是以消除显热为主,一般是大风量小温差,室内湿负荷很小
nlongsea
2007年07月16日 11:12:19
27楼
同意25楼的看法。
我计算了一下,建议不要考虑仅仅使用冷水机组(7~12)来应对这样的项目。对于12列高性能盘管,(20,50%)空气经过后的状态点为(11,95%),想处理到更低的温度,理论上可以,但实际行不通。
这样的工程我们做了不少,一般在要求(25,50%)时候能满足,并且不需使用除湿机。当然这时候需要使用性能优良的空气处理机,主要是对盘管换热器有很高的要求。
此项目可以采用1、冷水机组+除湿机,或者2、使用直膨机组+再热
不知哪种更适合这个项目,大家可以探讨一下。
baby_lv
2007年07月19日 13:19:03
28楼
这样的情况采用热泵可以是可以的,但是稳定性差,也比较难控制,一般是不会采用的,还是用冷水机组和加热器等
damy.he
2007年07月22日 19:35:44
29楼
只要保证表冷器的面积和7度冷冻水的流量是可以达到的,但根据使用空间的比例,表冷器的面积将不是一般的大.
克莱门特
2007年07月24日 19:23:53
30楼
用转轮除湿机,价格太昂贵了!一般的净化车间不会用到的
用精密空调还可以,不过用一段时间就不行了。
像楼主提的问题,是在某个网站提过。
swustlxq
2007年07月27日 17:13:16
31楼
我现在也遇到了同样的情况的 ,现在做眼科手术室,要求温度18度,湿度50%.机器露点温度也很低了,只有7点多.还不知道用什么方案好呢!
风冷热泵 出水温度能不能达到5度?
