我今天就是帮人维修了一台GGD的补偿柜,变压器容量为500Kva,配套电容补偿容量为15*15kvar,控制器为10路控制装置,前几天因为其中一只电容起火,将补偿柜中大部分元件烧损,我现将其中5只更换为新的,保留10只旧的(电容量采用数字万用表测量约为10),控制器更换上海威斯康JKG2B-10,更换大部分的保险及接触器,(其中控制器前5路控制5只新电容,其余5路控制剩余10只既有电容)下午更换完毕后就送电测试,开机检测头一次基本正常,第二次开始就有旧电容冒烟,现将10只既有电容退出,只投前5路新电容,但是功率因数到0.77还是显示“切除”,未投入任何电容!请各位高手看客帮忙分析施工有何问题?电容配备是否合适?
12楼
查看电器设计网,内容有很多可行的
13楼
现已经将补偿控制器更换成正泰的控制器,在投入4~6组电容的情况下,就可以将功率因数补偿到1,已经成功完成任务!多谢各位高手的指导!
14楼
你这样的情况是典型的高频干扰情况,你可以考虑把控制器屏蔽或者减少电容柜和总柜距离和使用屏蔽信号电缆连接
也可以在电容柜四周采用一些高频吸收材料,有任何疑问可以咨询我QQ421152267
