我是初学者,我想知道如果知道变电站无功补偿需补偿的容量,而后又分成几路又对变压器进行补偿,分几路是根据什么分的?有哪高手帮忙?告诉我.邮箱zhangying0112@163.com
12楼
分几路要看所在现场的实际情况,高压补偿分路会少,低压补偿分路一般都多。多的原因:
无功补偿的目标是滞后的0.9以上,负荷变化时无功的需求量也会变化,如果分路少,单路容量就会大,不能出现“投一路超上限,不投又低于下限”的情况,单路容量小,分路就多,设备的费用会高。所以,分几路需要通过计算。
13楼
10楼的朋友说的非常有道理RC2000F系列控制器就具有此功能,具我们使用下来效果很好。
14楼
请问线路上的无功补偿容量怎么计算?
15楼
以下是引用lingxuct在2007-07-24 10:48:49.0发表的内容:
无功补偿的目标是滞后的0.9以上,负荷变化时无功的需求量也会变化,如果分路少,单路容量就会大,不能出现“投一路超上限,不投又低于下限”的情况,单路容量小,分路就多,设备的费用会高。所以,分几路需要通过计算。[/quote
怎么计算?我也是刚接触这方面的知识?jzx0476@163.com
16楼
怎么计算???
17楼
怎么计算?
到现场调查设备使用情况,负荷变化的大小,也就是无功需求量变化的大小。
目标:不能出现“投一路超上限,不投又低于下限”的情况。
18楼
我也是新手,变压器要补偿的容量怎么计算? CHENYI5656@126.COM
19楼
变压器的补偿容量是变压器容量的20%-30%
20楼
组数尽量少,减少投切频率啊!
21楼
组数尽量少,单组容量就偏大,低负载就麻烦了,最好的办法是编码配置,如1:1:2:4:4.........:4.
