现在广厦存在好多问题,希望大家把在使用过程中发现的问题都写出来,供大家参考,这里的问题是指软件自身的问题,也为了大家更好的去利用软件,而不是完全相信软件!!一项问题加两分,严禁灌水啊!!请大家积极参与!!
22楼
短方向次梁架在长方向次梁,长方向的次梁配筋特大
23楼
同一个工程,主梁配筋与TBSA大50%
24楼
答18楼的问题:
1.框架梁的配筋的确偏大,主要是软件考虑拉钢筋的摆放及构造,但不会把主梁当成几段梁来计算,你可以从查询弯矩中看出。
2.在底框中两框架柱间设剪力墙是可以的,先用两点建墙,然后用连梁开洞处理,详见广夏最新说明书3.3.8条.
3.板的最小配筋率软件已按砼规自动控制,最大配筋率可人工控制,你说的板要先建虚梁(0宽梁),再建板,然后用周边导荷,详见广夏最新说明书3.5.6条.
4.完全对称的结构,配筋却不对称,我也碰到过,恩,有点问题,我还把模型传回软件公司看过,没有结果。
25楼
一、裂缝控制无法设置
二、板配筋图中,当出现板负筋比较大时,板的负筋实配钢筋要比生成的数据要小好多,请各位有空核对。
三、整个模型的轴测图不够直观。
26楼
广厦的基础计算简直没法说,没法用吗?另外有时计算不稳定,有的地方根本不让用广厦
27楼
如果用来做砖混底框,我还不知道它是否适合?
28楼
广厦计算出来的柱和梁均偏大,没有考虑整体作用,不过广厦的前处理和后处理比PKPM强多了。广厦建模很方便。在一个窗口全部输入。功能太少,如不能计算地下室,不能在建模后观看整栋楼的透视图。
29楼
广厦的力学模型必须改正
30楼
回25楼:
如果你的布置是完全对称的话,结果肯定是对称的。不信你用镜像功能试试。
31楼
我觉得gs得主梁配筋的确大 但算高层他又小了 还是不要用它算高层好
而且梁刚度增大系数没有分中梁和边梁输入,还有同连梁跨度小的梁的箍筋比跨度大,pkpm正在学,19楼的算得准不准得阿
