现在广厦存在好多问题,希望大家把在使用过程中发现的问题都写出来,供大家参考,这里的问题是指软件自身的问题,也为了大家更好的去利用软件,而不是完全相信软件!!一项问题加两分,严禁灌水啊!!请大家积极参与!!
12楼
广厦软件算出来的柱筋有点偏小----我们总工说的,大家用时要注意调整.
13楼
广厦的剪力墙的底层内力比TBSA的小很多,特别是电梯井筒,单片墙结果差别不大,大家多多注意
14楼
在用广厦时,往往会出现计算结果偏大,这样下来就会影响工程的总造价
15楼
基础配筋偏小,框架梁偏大
16楼
园弧砖墙只能用折线形墙代
17楼
连续剪力墙数检难过关
18楼
1,框架梁配筋偏大,次梁好象有点小。次梁不能当做主梁来输入,不然主梁就被打断了,即使把主次梁设置为铰接也不行。在一根连续梁中,如果有主梁也有次梁,广厦的配筋是把这个连续梁分成了几根梁来几算的。
2,在底框结构中,框架柱之间不能建剪力墙。一直不知道怎么会事。
3,板的配筋率没有办法设置,配筋调整系数也没有,独立柱基底板配筋偏小,非要人为的调整,在出图设置中没有办法调整配筋率。
4,广厦不能建挑板,荷载要自己考虑着输入呢
5,特别奇怪的是,完全对称的结构,配筋却不对称。
19楼
没有考虑活荷载不利布置,用1.2放大系数,梁的配筋通常比作活荷载不利布置大
非框架挑梁没考虑协调变形,配筋偏大
20楼
还没用过这个软件
一直用pkpm 有机会用用
21楼
1.斜屋面梁板标高不能处理
2.计算基础明显偏小
3.框架计算梁偏大,柱偏小
4.平法配筋,基础不能读取梁信息
