求助,污泥培养
semou258
semou258 Lv.3
2007年07月02日 18:26:17
来自于水处理
我现在碰到一个问题,在污水处理厂取回的污泥,自己再进行培养,但怎么也不成功,不得解哪位高手给予指点谢谢了
哪位高手给予指点谢谢了
免费打赏
semou258
2007年07月04日 17:59:39
22楼
还有由于现在这次培养不属于太大规模,而且公司那头并没有同意化验室配合我,很郁闷.
准确的说有一些指标现在还不能完成检测,真是失败啊!
huage_1898
2007年07月04日 22:55:56
23楼
淀粉需要发酵后转化为葡萄糖才能被吸收,所以加淀粉效果不好.
semou258
2007年07月05日 07:48:23
24楼
那在什么状态下可以加淀粉呢?毕竟加淀粉能省点啊.
还是加淀粉就是不行呢?
semou258
2007年07月06日 07:59:31
25楼
请朋友们多留下点你们的意见啊!
iirgweee
2007年07月06日 12:35:28
26楼
培养污泥,曝气的大小应该根据水量、水质等来定,如果一味追求曝风量结果导致污泥自身氧化分解而减少,一般曝气池中DO2~3足以(分析DO时应该驱除活性污泥的影响)。停止曝气要根据出水的水质决定和设计停留时间定,比如曝气2小时,结果出水水质达到要求就可停止曝气,沉降0.5小时,将上清液排走,然后进一定比例的污水,在进行闷曝。如此循环,当沉降比和污泥浓度达到设计要求后,可进行连续生产。注意,曝气量要控制好,同时污泥的浓度也不要一味追求高,即使未达到设计值也不要紧,关键看处理效果。我单位设计浓度2500-3000,实际只要达到1000-1500处理效果反而更好,设计的浓度要考虑留出余量所以要比实际高些。另外不要着急,慢慢的污泥会长起来的。
iirgweee
2007年07月06日 13:05:53
27楼
面粉不能一直加,只是启动的时候加,还是需要引入废水,利用水中的有机物驯化和培养污泥。
semou258
2007年07月06日 14:29:52
28楼
也就是说在一开始,少量的加一些淀粉是可以的.
主要还是要污水来驯化,逐渐培养是吧
再有由于我现在手头上的测定仪器不是很到位
DO 和污泥浓度测不了,有没有可以从感官上测定的规律可循?
也就是一些污泥本身的颜色之类的...
fallingstar05
2007年07月06日 18:33:17
29楼
测SV30,做污泥镜检;别说没量筒和显微镜。
semou258
2007年07月07日 07:34:54
30楼
没有显微镜啊,有观察上的经验吗?
tinyaeec1
2007年07月07日 11:06:27
31楼
从感官上讲,好的污泥一般应该成黄褐色,成絮状,有土腥味,不会有异味,你出水的COD总该测了吧,应该可以看出处理效率有没有变化,你加了多少泥进了多少水,好氧的关键在于控制其污泥负荷
