求助,污泥培养
semou258
semou258 Lv.3
2007年07月02日 18:26:17
来自于水处理
我现在碰到一个问题,在污水处理厂取回的污泥,自己再进行培养,但怎么也不成功,不得解哪位高手给予指点谢谢了
哪位高手给予指点谢谢了
免费打赏
lhf105
2007年07月04日 10:57:04
12楼
是不是酵母菌生长了.不要加淀粉啊!加葡萄糖.
liuxiao0903
2007年07月04日 11:25:48
13楼
污泥发白?腐化了吗?楼主可以适当的改变一下运行方式,譬如说适当的延长曝气时间,加大些曝气量,促进微生物生长;加营养的同时适当的排排泥、换换水,减少可能抑制微生物生长的物质等等。
还有就是别灰心,慢慢试,培养污泥怎么也得个半个月到一个月时间!
semou258
2007年07月04日 11:26:17
14楼
不会吧 我加淀粉了 没有加葡萄糖啊!
能说说为什么吗?这个我还真没有接触过,只知道加营养,这两个都可以啊,有什么具体要求吗?
请指教
semou258
2007年07月04日 14:28:44
15楼
另外我还想请教一个问题,就是在接种培养污泥的时候,这个污泥在中途运输时间有限制吗?
也就是放置污泥的时间是不是有一个时间限制啊?
zhongshui2006
2007年07月04日 15:18:01
16楼
应该说经过简易化粪池若干天的污水生化性不成问题,营养也有。刚开始曝气培养,污泥有一个适应池内水质的过程。污泥形状由接种时的大块絮状变成游离状,形状都很小,如果观察到很多很细的污泥,那就是新长的污泥。污泥适应水质到大量生长,一般需要几天时间。间歇曝气时间设置不恰当,污泥量会长不起来,风机运行的时间应长于停止的时间,没工具测溶解氧的话,停止时间可参考选择在15-30min之内。当污泥出现絮状或大块絮状,且迅速沉淀后就应该加大进水。
接种污泥时,污泥跟运输时间长短没关系,只不过污泥会缺氧,一曝气,污泥就恢复过来。小弟有次刚培养几天,停了一天电,刚开始还以为停电污泥会死掉,结果电恢复后曝气,取样污泥还长了一点。污泥培养需要的是耐心和观察。
semou258
2007年07月04日 16:20:51
17楼
多谢大家的帮助,我会对大家的意见好好的总结一下的!
这次的污泥培养已经进行了马上两个星期了,我感觉应该能有点起色了啊!
曝气基本保持在连续上,因为停止曝气也就是最多一个小时,一天停两次.
对了,还有个问题,污泥效果好的镜检代表生物是钟虫吧????????
zhongshui2006
2007年07月04日 16:56:26
18楼
曝气基本保持在连续上,因为停止曝气也就是最多一个小时,一天停两次。曝气时间是不是太长了?不能设置成自动的吗?污泥成熟代表生物是钟虫没错。 另外小弟没显微镜,看到水样里有微型动物游来游去,样子很像轮虫,但轮虫没这么大吧?不知是什么动物呀,帮忙分析一下。
semou258
2007年07月04日 17:14:49
19楼
曝气时间长了啊?那我试试缩短一点曝气的时间周期.
不过你说的能看到有微型动物游动,我感觉是夸张了.应该不能肉眼看见有动的生物吧?
tinyaeec1
2007年07月04日 17:53:20
20楼
在培养初期应该加强监控,条件允许的话,应该每天测MLSS,生物相的观察,DO的测量也很重要,控制合适的DO随时调整曝气量,有些东西单凭外表是很难判断准确的,也可以试试连续进水,不知道你进水的COD有多少,负荷不宜高,控制流量,然后根据运行情况逐步加大负荷,我不明白你的污泥为什么会发白,进水水质会不会有问题,应该检查一下。 我认为初期可不进行排泥,应100%回流,部分污泥不适应新的环境漂浮应该属于正常现象。
semou258
2007年07月04日 17:57:43
21楼
我想的原因就是进水浓度太大,而且进水频率有点快,所以导致成呈现白色,但没有什么理论依据.
另外,我现在进行培养接近2个星期还没有排泥,这样能行吗?进水COD,起初测的是300多,这个有很大关系吗?
