路灯配电箱的一般放在什么位置??
log417
log417 Lv.7
2004年09月27日 12:25:39
在画总图的时候,路灯,或者景观照明的配电箱一般放在什么位置?? 是户外埋地吗?/ 还是放在户内??
是户外埋地吗?/ 还是放在户内??
免费打赏
中国龙
2006年05月13日 12:17:42
22楼
配电箱安放位置,原则上应该是在不影响交通、绿化等其他相关系统的前提下,应尽量选择在便于维修操作而且距离电源比较近的地方。
liufengjian2008
2006年05月14日 18:11:47
23楼
是的,有些地方放在绿化带反而被破坏,其实方便就好呀,具体情况具体设计呀,不过大多数是放在绿化带中间啊
黑铁匠
2006年05月15日 15:57:29
24楼
怎么可能呢?TN-S系统啊,N 与PE 是分开的,漏电是检测L+N的
xzpxqz
2006年10月10日 15:35:56
25楼
箱体一般在负载的中间位置 并距电源(变压器 箱变)较近 TN-S系统 可选装漏电开关 但PE一定接在漏电开关之前的N线上 实际应用中省略漏电开关 的现象很多 在箱内PE与N接合后 PE可多做几处重复接地
有做路灯的朋友常联系
laoba000
2006年10月17日 15:25:02
26楼
就负荷方面考虑,箱变应尽量放在负荷中心,就地形考虑如果边坡较缓(1:4)可以放置在边坡上,如果较陡(1:1.5)可以放置在排水沟外侧,公路用地红线内,城市道路照明箱变一般在绿化带内,个人观点。
malongknowledge
2007年01月18日 23:28:14
27楼
如果装了漏电保护器就合不上,那只有不装了吗?没有别的办法了?
wlakm2
2009年03月24日 21:25:30
28楼
一般都采用就近原则,供电局有在路边建电房的就规范方便点!没有的话可以联系当地供电局进行协调
waj
2009年05月03日 15:03:54
29楼
一般都是放在路边绿地(或路中央绿化带)中,也有放在小巷子里的。
smlong
2009年05月07日 16:02:14
30楼
一般路灯箱独立放在路边绿化带中,或装在箱式变电站,露天明装.
有些路灯箱是由当地路灯所指定使用的,非它不可。
