一注结构基础考试昨天结束了。参加考试的同行朋友都考得怎么样啊?我想你们考完试了就不希望继续想考试的事情,但我希望你们出于对后辈(或者说是以后参加考试的同行)考虑,我恳请大家一起来把回忆试题一下吧,哪怕每个人只回忆一题也是对后来者极大的帮助啊!如果能把整套题目较完整的回忆出来(任务艰巨哦^_^),那真是好极了!^_^对把试题回忆出来的同行朋友我们将给予积分奖励哦(3分/题)!
12楼
这个应该是长度、时间、质量,因为F=ma,也就是说力完全可有质量、时间、长
度推出来的
13楼
小而连通是不能隔音的,孔大孔小影响可能不大,关键是要均匀而封闭
14楼
1。绝对系统应该是 (长度、时间、质量)
我复习了这个知识
2。吸音性好的材料内部孔隙应该是小而连通
3,影响混凝土耐久性的因素?(水泥用量)
4,13.一个悬臂梁在悬臂端作用一个单位力,求其跨中位移是多少?(应该选A,很
简单的,图乘法
5。卡络循环影印面积相等,(我选的功率相等
6。邀请招标一般请几个单位?(3个以上,建筑法规上的
7。求行架零杆问题?(如果有答案,一定是8个
8。影响高厚比的因素?(选没有砌体强度那个,和层高,墙厚和横墙间距有关
9。刚屋架中间杆用角钢焊成十字型截面,问计算长度怎么取?(我认为选L,屋架都
是二力杆
10。斜坡上的物体,摩擦角是"fai 大于斜角",所受的摩擦力?(应该选下滑分力
11。最容易屈服的是?(选一个受压又受拉那个
12。层流中间速度多少(应选中间速度最大是平均速度的两倍
(太多了,好多我也不知道,大家可一起讨论,个人之见)
15楼
简化后是不可能平衡的,若以这样的力系作用于一个球体的话,球不可能静止而
要开始旋转。也就是说简化后是一个力偶!
16楼
但是题目上是有前提的,平面上的四力。
17楼
就是平面上呀,力的平移不是随意的
18楼
谈一下我的看法:
1.绝对系统应为(长度,时间,力),这一点我复习到了,除非书上错.但估计书上不会写
错,因为它同时指出(长度,时间,质量)是"质量系统".
2.吸音材料个人认为应是小而开口的孔隙多为好,因为吸音的原理好象是让声音在
孔隙中来回反弹而衰减,如果孔隙密闭的话,声音仍旧是反弹回来而不是被吸收.
3.平面上的四力简化为一力偶,可以用一个比较笨但容易理解的办法去解释,即将四
个力分别向质心简化,可以得到力矢两两抵消,而力偶是同转向的,增加了而不是抵
消了.
19楼
我的回忆有点零星散乱,想到哪儿写到哪儿了,见谅.
1.数学求极限,n趋于无穷时,求1/√(n*n+1)+1/√(n*n+2)+...+1/√(n*n+n),我做
的答案是1.
2.y’’+2y=cos3x,求y的特解.答案中有两个选项分别是Acos3x和Acos3x+Bsin3x,我
看着都象对的,但怎么求B都等于0,所以我还是选了前者.
3.已知y=f(x),且y二阶可导,求x对y的2阶导数,我做了答案是-y’’/(y’^3),相信是对
的
4.a.∫1/x^2dx,上下限为1,-1,收敛;b.∫e^(-x)dx,上下限为正无穷,0,收敛;c.∫
1/x^3dx,上下限为正无穷,1,收敛;d.∫1/√x dx,上下限为正无穷,1,发散.答案是a
吗?
20楼
吸音材料的话,到是楼上说的有道理(我把它理解成隔音材料了)
21楼
材料力学部分:
1,一两端固定的直杆,在三分点处沿杆轴线受一对大小相等,方向相反的轴力。
求直杆的轴力图哪个正确。
2,刚体的面积为A,形心轴为Z,轴ZC距Z为a,轴Zb距Z为-b,若刚体对轴ZC的
惯性矩为IZC,则对Zb的惯性矩是多少。
3,某点上剪应力为40,拉应力为10,压应力为50,求此点的最大剪应力。
4,两根圆形截面杆件,承受相同大小的扭矩,若D1=2D2,则T1/T2等于多少。
5,一箱形截面与一工形截面,比较对两个对称轴的惯性矩的大小。
