发觉PKPM计算结果与实际配筋结果差异太大,;梁归并后按“梁平面图画法”选项中,梁上下钢筋放大系数均为“1”。如下图计算需要26,而实际配5D25+2D22(24.54+7.60=32.14),全部手工调节太麻烦!
22楼
我的做法是按照计算书完全手配
PKPM配筋~~~
无语
适当调整
如果这都嫌麻烦
别干这行了
23楼
谁能把一个工程的所有梁的裂缝也手算出来,然后控制裂缝再配钢筋?
这不是嫌麻烦的问题
24楼
以下是引用zhy191在2007-06-28 22:20:28.0发表的内容:
计算26是按一排筋考虑的,实际配筋需放2排,梁有效高度h0减小,pkpm出配筋图时自动调整配筋量
不对吧!
当配筋率大于1%时,PKPM自动按双排钢筋计算
生成施工图时配筋增大不是h0减小的结果
我认为是归并和控制裂缝的原因
25楼
那你裂缝不控制吗?
26楼
那你裂缝不控制吗?
27楼
谢谢
28楼
其实一直想知道这个问题的
学到了一些普遍原则,但具体很多问题感觉还是不大清楚。
29楼
好多东西还是不清楚。
30楼
我也发现了这个问题!楼主提出来好!
31楼
我的做法是按照计算书完全手配
PKPM配筋~~~
