我们学校采用电锅炉供热,水温不超过60度,想把暖气片换成风机盘管,造价高吗?效果会好吗?
12楼
水质有要求,不然容易堵管
13楼
楼主真是有钱人啊!用不了几年你们学校可以申请破产重组了。
14楼
可以,我代理了一款芬尼克兹的超薄风机盘管就是为了替换暖气片的,详情请加我QQ:20036140
15楼
16楼
水温没问题,最高可以65度,那是极限,60度水太高,采暖45-55度基本可以,但要是用风盘,加大15%效果更好,举架不能过高,费用肯定比暖气片贵。
17楼
地点是哪呢,严寒地区的话最好还是暖气片吧,空调送热风是很不舒适的
18楼
学校离城市远? 直接水源热泵不就行了!运行费用比电锅炉省多了吧!装上风盘夏天制冷 冬天制热!
19楼
造价是比暖气片高些,适合要求装修高档的地方,风盘水温可以通过板换站来搞掂...
20楼
造价比暖气要高,而且60度的水温也高了,可能还要加板换。
21楼
散热器也可以啊,就是得核算下片数!锅炉也可以考虑燃油的吧!电的能耗太高了吧
