12楼
我们这也是这么做的
13楼
我也认为最好应该加套管,而且各层的套管的定位误差不宜过大,否则不利施工
14楼
卫生间内的排水立管不需要做套管,一般立管施工完后二次用混凝土浇筑封闭,然后由土建施工单位用防水材料封闭完成。
15楼
不要做专门的防水套管,普通套管高出地面50mm就行了。土建把防水卷上来就行。
同意这种说法
16楼
到给排水版块去吧
那里有我发的帖子,对各种管道加设套管说得很详细
17楼
给个链接!
18楼
不需要做防水套管,因为你做了防水套管,管道因为热胀冷缩在套管内会产生滑动。加上伸缩节,管道的移动成了无序的了。每层之间是封死的(不加套管),土建做好防水,管道的热胀冷缩的量就在本层的伸缩节处消化掉。原来济南曾经要求加套管,就是因为这个问题,后来不要求加了。
19楼
首先,要搞清套管的用途:1.保护管道根部 2.防止地面水顺管道流到下层。3、利于管道伸缩。
其次,要区分材质。1、铸铁管:无须加套管,在管道根部做止水台
2、UPVC管:应设防水套管。图籍有明确要求。但是实际安装时无人设置(估计是监理和甲方不懂或没注意)
20楼
支持楼上说法!
21楼
请看看给、排水施工规范,那里面有详细的要求。
