双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
32楼
可以共用的,不过有安全隐患,在做维护时要小心,如果市电零线断线,就会通过发电机零线回流,如果发电机的零线地电阻大,会有些问题的。但共用的便宜,发电机中性点通过市电接地的话更便宜了,但这样安全隐患更大
最好是分开,但费用高些,会增加切换回路的复杂性
33楼
不能共用的,防止有电压反送市网造成事故.
34楼
呵呵,给出不能共用的理由吧,表老说不能共用,实际做的有共用有不共用的。但tcchezhong所说就不能理解了,送三级开关如何才能分开N线呢?
35楼
首先是TN-S系统。
来的电源N线各走各的线路,不能公用。只是在切换处,连接到一起而已。由于两个电源都分别做了接地(或重复接地),在切换的连接处,分别切断N线,起什么作用?两个N线,最后还是都接到一个地球上了!
注意:这里讨论的是N线,不是PE线!一根N线,怎样反送电流?!
36楼
我觉得32楼说的比较客观,在这个问题上,要具体分析,没有绝对行或者不行
37楼
说的对
38楼
市电与市电是可以的,但是市电与发电机是不能共用零线的。
39楼
随便你们怎么用,记得买这个
40楼
个人认为不能共用,不管是从于安全还是规范,不如果是TN-S系统的话,不但不可以共用,而且两个接地体的,要有一定的距离,详见设计手册,反正就在于不能构成有回路.
41楼
我单位现在就是共用的,那不是要改啊.
