啤酒废水处理站,原设计,2座1000方的曝气池串联,采用微孔曝气方式,处理水量6000方每天;但因为实际需处理水量为0-3000方每天,所以采用间歇式运行,并停开了一座曝气池,55KW的鼓风机改为35KW鼓风机,风量由31.7m3/min变为18.85m3/min,风压不变,鼓风机装由变频器,溶解氧量由出水溶解氧值在线控制。现在的问题是,微孔曝气器堵塞频繁,每次拆开,膜片与板之间填满污泥,每半年就需检修一次。请大家帮我分析下原因。以下是我自己的分析:
1.出于维修和保养的方便,污水站拆掉了鼓风机的滤芯,而污水站所处环境空气中灰尘较多,空气中带入灰尘导致微孔曝气器堵塞;
2.间歇式运行导致微孔曝气器堵塞;
3.检修所用微孔曝气器一般只是更换膜片,由操作人员自己组装,缺乏专业经验及试压装置,组装存在缺陷;
4.曝气池设计不合理,缺少放空管,也没有一定的坡度或是低洼坑是泥水可以完全抽干,检修时泥水最低抽到曝气支管的下端,虽然安装完后会进行一次排水,但管道中人残留泥水;
请教还会有其他什么原因,如果要做改造的话,要怎么改?用什么方式曝气运营维修会比较方便?
22楼
我们一般用双螺旋,没有堵过
还有,LZ一般大的生化池,会设吸水坑;小的不设
生化池也不设放空管,因为基本就没修过曝气器(至少可以用6-8年)。
23楼
是的‘双螺旋曝气器’优点是;一般不会堵的,寿命也挺长的,曝气时,翻江倒海,非常壮观。
缺点是;氧转移率非常低,布气严重不均,能耗大的离谱。
所以至少在我们国家,它也就归入了逐渐淘汰之列。
24楼
楼主,可试试射流曝气,这个维修方便,不易堵塞,充氧效率高,但能耗较大因为要用到射流泵
25楼
只知是国外的一种改进型产品,通过接触的几个工程,相比他们之前的曝气装置都有30-50%的节能量,你要说是淘汰产品,这你作何解释?根据他们提供的计算公式,国内60%以上的污水处理厂家都有节能空间,节能空间大都是他们直接投资。
26楼
有权威测试报告么?看了便知道是否节能。
这是一种中孔曝气器,比膜片式的中、微孔曝气器氧转移率要低一半以上。
原来的‘金山一号双螺旋式曝气器’氧转移率只有5-6%。现在经过老外改进,估计也提高不了多少(因为那个结构已局限了)。看看那个剧烈的搅拌结果(因为只有大气泡才会出现这种效果,大气泡的氧转移率会有多高呢?谁都知道气泡是越小,氧转移率就越高),便可以推断出,氧转移率不会高到哪里去。
还有从照片看,水面到该曝气器的高度并不是很高,这样一来,气泡在水里的行程较短,所以氧利用率也会打折扣。
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-12-5 17:45 编辑 ]
27楼
目前效果还不错,目前节能效果不错,全池溶解氧也很好。
28楼
嗨!自作多情了,无语!!!!!!
29楼
其实无论是曝气软管还是使用曝气头,第一要看使用的对象,工业废水含盐量、碱度较高,容易出现结晶堵塞微孔曝气头的现象,一般使用在2年左右的时间会出问题。而可变微孔曝气软管相对而言出气管口较大,堵塞几率较小;其次在运行中,由于停车或者工艺需要会出现气量降低或者停鼓风机的的时间,此时污泥或者其他SS可能会进入软管内,导致堵塞,通过位于管末端的放气阀基本可以解决此问题。第三,软管要使用的效果好,安装时候的质量以及产品质量必须要注意。产品尽量用比较规范的厂家,价格应该比楼主的低一些;其次安装时候要注意空气合理分配,软管的出气量要比较合适,软管安装要不扭曲,安装完毕后清水检漏等供需不可以省略。
30楼
给同行的朋友顶一下!我也经历过一次曝气系统的整改,当时的把曝气头是ABS的,质量不错,但是供气管以及固定没做好,2年后,有的曝气头掉下来了,有一根曝气支管(铁)都浮上水面,相当的壮观。
个人建议:
1.供气管不要选用碳钢的,里面的防腐做不好,铁锈会堵塞出气孔。
2.尽量不要频繁的开关风机,可选用变频控制。
3.选用池底安装曝气头,一定固定好,且要选择质量过关产品,如果不采用接触氧化法,建议改成悬挂链曝气。池底曝气一旦出问题,影响生产,给公司损失的可是真真正正的白银啊!
图片没带过来,本人有大量的工程图片。可与大家分享
31楼
多谢各位的批评与提醒,各位提到的问题,我会在实际运行中多加留意和进一步改善!
