急!急!急!求助!井字梁怎么算配筋???
sol992
sol992 Lv.2
2007年06月13日 20:33:19
本人最近在做一个病房楼,因为有水箱间,所以作成了井字梁.但是我在PKPM里没有找到井字梁的做法.用手算,怎么算呀? 梁上均布线荷载为30KN/M
免费打赏
yan60329
2007年06月14日 15:11:11
12楼
楼主你要想自己算,我将计算要点给你说以下,(1)首先,考虑刚度问题,(2)一般井字梁高跨比在1/15~/20之间(短方向),楼板与梁高之比不同,算法是不一样的,板的厚与梁高1/10为界线,井字梁上所受荷载不同,计算公式是不相同,不只楼主你有这类计算公式,算井字梁间距可以有点不一样吧.但算井字梁间距可以有点不一样,它有一定限度.你的纵向有用2米,有用3米的井字梁布局,是不符合规范的.应当调整以下.
sol992
2007年06月14日 15:38:47
13楼
呵呵 我现在没有时间算了 今天就要出图了 您能帮我算算吗?
yan60329
2007年06月14日 15:55:58
14楼
我可以,不过少等一会,我的到工地,一趟,他们要验基槽,5点前给你出配筋图.
sol992
2007年06月14日 16:22:37
15楼
好的饿
yan60329
2007年06月14日 17:44:41
16楼
对不起,楼主1,让你久等了,我才从工地回来,请你告诉我井字梁上水箱重量,从你的推算估计板上水箱共重55吨,由于你的网格比不规范,估算边梁弯矩太大,900KN/M,估算边梁剪力500KN,估算中间梁弯矩,400KN/M,估算边梁剪力350KN,我想你要不然,请你告诉我水箱到底多大重量,你又是怎样传水箱重量到井字梁上.
yan60329
2007年06月14日 17:50:29
17楼
另外,请楼主1你的写的详细点,我出处办点事,回来再谈.
sol992
2007年06月14日 17:53:52
18楼
没关系呀 水箱重量是40吨 水箱坐落在纵向三道梁上 我按平均分配就是40/3 然后除梁长 其实横向几道梁线荷载没有那么大了
sol992
2007年06月14日 17:57:41
19楼
就是说横向梁上线荷载很小 主要是纵向梁受水箱的重量拉
yan60329
2007年06月14日 21:57:41
20楼
楼主,你这样传力不对,,水箱共重40,底面积是多少,不仅短方向受力,长方向同往样受力,请你告知水箱底面积是多少.
yan60329
2007年06月14日 22:30:16
21楼
楼主,你这样不对,我外出处办点事,回来就打开电脑,问你,水箱共重40,底面积是多少,你为何不回复.
