某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
152楼
1.三相的动力负荷零线也是工作回路吗??
2.虽然照明零线是工作回路,但是如果3相平衡的话?IA+IB+IC=0?
153楼
同意二楼的观点。
154楼
动力线路一般三相负荷平衡,这样零线上就没有电流,故零线可以选的细一些,照明线路都是单相负荷,即使设计时做的三相平衡,在具体使用时还会产生三相不平衡,这样零线就有电流甚至与火线等值的电流通过,所以照明线路零线应选粗些,一般与火线同径。
155楼
支持
156楼
157楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)ZHICHI
158楼
同意大家的看法.动力线用3+2.照明线路用4+1.
159楼
以下是引用tongxin7695318在2007-06-11 18:22:36.0发表的内容:
某一“动力”负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。
既然是动力,我看还是3+2
160楼
不怕价格高就买4+1的。
161楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35小电缆(单相负荷为主).
