材料统计问题(飞扬进)
jiuzhou2002
2007年06月11日 17:13:59
画喷淋统计喷头的时候,如果喷头没有连管,就无法统计。因为连管之前要先看看有多少喷头,要多少个报警阀,因些如果没连管的时候不能统计的话,就很不爽;只有先随便画几根管线,把喷头连了,然后统计一下材料,看看有多少喷头之后,又得返回去。这是个问题哦,建议改一下,布置了喷头就可以统计就好。
免费打赏
jiuzhou2002
2007年06月15日 09:09:04
22楼
我是做设计的,其实我关心的问题并不是材料统计这些,因为画的时候不可能把所有管道的管材,管径,立管标高等都计算或是都改成实际的数值,所以材料统计我是用不到;我自已用“材料统计”的时候就只是看看喷头有多少个,好确实报警阀个数和怎么连管;
请勿飞扬
2007年06月15日 09:13:50
23楼
1: 哦
2:没明白。
(过滤选择)为什么没有用了?
没连管跟上下喷头有什么联系?
[ 本帖最后由 请勿飞扬 于 2009-6-15 21:22 编辑 ]
jiuzhou2002
2007年06月15日 09:34:30
24楼
因为“过滤选择”只能选一个喷头(不能过滤选择一张图既有上喷头也有下喷头的总数)
jiuzhou2002
2007年06月15日 09:39:37
25楼
目前这个“材料统计”命令,在喷头没连管之前是没法统计喷头数的哈;
越来越扯远了哦
请勿飞扬
2007年06月15日 09:47:26
26楼
可以过滤选择啊。你多试试
请勿飞扬
2007年06月15日 10:08:33
27楼
各位老大,看看这个行不?
jiuzhou2002
2007年06月15日 10:39:15
28楼
13楼,“管线”;备注里“管线长度”没必要;
jiuzhou2002
2007年06月15日 10:48:36
29楼
1、你还没懂我意思哈,就拿你27楼这张图来说;你“过滤选择”的时候,选一支下喷头(选一支其它类型的也一样)作参考图元,然后选整个范围,结果数量就是9;也就是说“过滤选择”分不清上喷头和下喷头这些,所以把这三个不同类型的喷头都数了,就是9个;
2、这样吧,你不用改过滤选择这个命令了,只需要把“材料统计”的命令改为既使喷头还没连管,都可以统计出喷头来(目前的情况就是:喷头没连管时不能统计出喷头);
jiuzhou2002
2007年06月15日 10:55:37
30楼
能像这样就行了,喷头没连管,也能统计出来。
说了这么多,其实就是这个小问题;越扯越远;
请勿飞扬
2007年06月15日 11:24:41
31楼
看看:
[ 本帖最后由 请勿飞扬 于 2009-6-15 21:21 编辑 ]
