画喷淋统计喷头的时候,如果喷头没有连管,就无法统计。因为连管之前要先看看有多少喷头,要多少个报警阀,因些如果没连管的时候不能统计的话,就很不爽;只有先随便画几根管线,把喷头连了,然后统计一下材料,看看有多少喷头之后,又得返回去。这是个问题哦,建议改一下,布置了喷头就可以统计就好。
32楼
1。。"材料表"应写为"主要设备材料表",因为弯头、大小头、活接头、支架...好象并没统计
2。。"规格"可以不变
3。。"管线"改成镀锌钢管,规格型号中的"镀锌钢管"去掉
4。。喷头,有数据时,表中填DN**或K=80、115..
另。。过滤好象可以多个样板过滤,飞扬,是吧?
33楼
2。。"规格"可以不变
说的好,希望飞扬兄能够把这些考虑进去!
34楼
只要绘制了,就能统计。
弯通,三通的统计,要在对话框上选中“附件”
