10层的宿舍,柱距3.9m.跨度8.4m框梁的配筋是不是太少了是不是因为有个电梯井的原因求大虾帮忙看看
框梁的配筋是不是太少了
是不是因为有个电梯井的原因
求大虾帮忙看看
22楼
结构体系不合理!仅在楼电梯间设置剪力墙,设计概念错误! 不知道你这个应该叫什么体系,大方向就有问题.请不要忙着考虑配筋问题
23楼
植筋胶15元/公斤 粘钢胶16元/公斤 灌注胶 25元/公斤
碳纤维浸渍胶 35元/公斤 碳纤维底胶35元/公斤 找平胶 18元/公斤
北京华千公司 以上所有胶类产品都可以出示国家的A级检测报告 质量保证
联系电话 13261244026 谢经理
24楼
该怎么改呢
25楼
建筑不可能改的啊
26楼
《高规6.1.2 抗震设计时,框架结构不宜采用单跨框架。
27楼
基本设计条件不清楚,如抗震设防烈度和场地类别等。如果考虑抗震设计的话,这样的结构布置就不太合理了,主要是剪力墙的数量偏少,剪力墙的位置偏于结构平面的一侧,导致结构的扭转效应明显。仅从梁配筋的数量级上看,我认为基本还在合理范围内,其他的影响因素还有梁截面尺寸,梁上线荷载(填充墙材料)大小,楼面荷载等,这些都要综合考虑。
28楼
结构体系合不合理且不论,单说楼主提的问题,我觉得配筋还算是正常的.因为跨度小,才3.9米,弯矩与跨度的平方成正比呀.大概算了下,按截面250X400考虑,约能承受50千牛米的梁端弯矩.而竖向荷载,墙载不会大吧,宿舍层高低且要开窗,楼板荷载三角形传递也不大,次梁传来的集中力可能稍大些,地震又由于剪力墙承担了大部分的剪力,使得剪力引起的梁端弯矩也很小,所以我认为这样的配筋是不错的.
截面如果取得更大,那么就更可靠了.
29楼
楼上的好像看错了,跨度是8.4m的啊,配筋是不是小要看荷载和截面的啊,光这样谁知道小不小,不过感觉不是很小啊,你这个旁边有悬挑,下部筋肯定比较小的
30楼
楼主1的(求助,这样的框架梁的配筋是不是太小了),是用的PKPM软件作的,这种PKPM软件,只要操作按规程进行,问题不大,校核用手算,校对以下,便只。
31楼
学到了。
问下如果电梯在建筑中心,布成筒体比较好吧?
还有,怎么把CAD图直接粘上来啊
