数码中央空调真的那么好吗?
edc
edc Lv.8
2004年09月10日 23:13:51
来自于中央空调
今天我看了《数码涡旋技术在VRV空调系统的应用及探讨》这篇文章,数码空调比变频VRV什么都好,我真的很想问问这篇文章的作者,你们究竟懂吗?你们知道什么?乱文连接 http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=4682&way=2 我的观点是,数码中央空调是有它的优势,但与变频空调VRV比起来还差的远!1,数码比变频节能?
1,数码比变频节能?
根据本人对数码空调研究半年的结果,这种论点简直是荒唐,就看“变频系统中,由于变频压缩机在交流直流变换器中将会有10%的损耗,加上马达损耗约5%-10%,总变换损耗将达到15%-20%,”,这句话是没有错,不要被表面所迷惑了,的确,在室内负荷(同时开启率)超过90%的时候,数码是比变频节能,就像他们所说的,数码cop值最高的时候在室内满负荷运行的时候,随着室内负荷率的减低,cop值从2.7划向2.1,而变频空调cop值是从2.5-3.8-1.9,cop值最高的时候是在室内负荷40%左右,一般来说空调决大多数时候都是在部分负荷下运行的。
2,数码比变频精度高,有用吗?
数码可以实现无级调节,一点都每错,温度可以控制在0.2度左右波动,而变频是0.5,而人体对温度的感应在0.5度波动内,根本无法察觉,毕竟空调是粗工艺,室内回风检测点就那么一个,一个房间的温度能波动到0.5度以内就不错了。
3,数码室外机能量范围在10%-130%,变频在50%-130%,这些没错,但最关键是要看低负荷下谁的cop值高啊,变频最小能保证2.2千瓦,也就是室内只有一台机开,这不就可以了吗?
还有很多很多,由于时间关系就不在说了,希望大家多看看,写的什么东东嘛!
免费打赏
kj54
2004年11月16日 23:20:36
32楼
变频技术是日立开发的,大金每出一台变频压缩机,都要付日立专利费.而且日立的变频技术最尖端,每HZ为一个负荷级,大金和东芝等牌子是四五个HZ为一个负荷级.大金的牌子响,只不过是它先进入中国市场,而且广告做得多
而数码涡旋技术,谷轮公司自己也说了"这只是一种适合发展中国家的过渡技术"
dowang
2004年12月15日 17:31:12
33楼
数码涡旋也有旁通管路,PWM阀不就是旁通吗,只是几乎无流量旁通仅仅为压力旁通而已。至于说COP高达4.1什么的,这只不过是厂家的椽头而已,如果仔细研究厂家资料看看,也仅仅样本上标识8HP机达到这个数值而已,如果再考虑变频机待机消耗功率,绝对在4以下。其实争论哪种产品好不好没用,真正经得起市场考验的产品就是好产品,搞暖通的要根据实际需要考虑选用哪种产品,不是技术最好的产品就是最适合的产品。
lazybones
2004年12月26日 20:44:50
34楼
riverjsg 的贴图可能会误导一批人
谷轮的压缩机品种很多的,并不是只有数码蜗旋,所列举的客户大部分采购的只是普通压缩机而已。
大金也供应压缩机,算是高品质的,市场占有率可能还比较高,采用大金压缩机也是某种场合下空调厂家标榜自己产品的资本。
现在经济全球化,国内甚至国外好多品牌只是进行组装集成而已,同一类产品可能采用的核心部件都是相同的,就像电脑CPU不是Intel就是AMD一样。
只不过,在自己行业内第一次了解到这些时,心中莫名的失落——压缩机都是拿别人的,整天牛皮还吹得咚咚响。
2004hyf
2004年12月29日 18:09:08
35楼
其实变频空调只是在部分负荷才会节能,真要是满负荷用定频机最合适,数码窝旋也不错,但压缩机的技术也是这几年才出来的,寿命有待考验.
gina_le
2005年01月07日 15:50:14
36楼
不喜欢大金,三菱,日立,东芝......所有日本的品牌
但是很遗憾,海尔与三菱重工作用,全是三菱的技术+海尔的服务;海信与日立合用,同样拷贝日本人的技术........美的,小天鹅.....都与日本人合作.
我就搞不懂,那些搞科研的,怎么就不会自己作点超越别人的事.就知道引用日本技术,还打着日本技术感觉到荣耀.作为一个空调设计,每每遇到那些点名要用日货的客户深恶痛绝.
是的,日本人在变频空调技术方面的确有地人之外,但是....没有国人的支持,国内的空调企业如何发展得起来呢?
hansyan
2005年01月07日 15:55:58
37楼
我觉得数码还是更先进一不
8890spring
2005年01月18日 14:16:03
38楼
36楼说到我的兴趣点上去了。TMD日本人松下空调就在我上班的这栋大楼,上上下下的看着不顺眼。我真想为祖国的空调事业作贡献啊。
liuhh645
2005年01月18日 16:42:40
39楼
哪是老调,现已出最新冷媒R410A,COP高达3.8,50%部分负荷COP高达5.1
目前只有东芝和大金有着R410A的VRV技术的精华。
国内冷媒R22,东芝卖给了美的1/3变频技术,海尔1/3变频技术,国内的变频空调才会逐渐起步,当然海尔还有1/2技术来自三菱重工。
liuhh645
2005年01月18日 16:50:18
40楼
楼主水平还可以,数码和变频各有优势,应用场合不同,节能相差不大,各个厂家宣传结果。网上有经验的人好象不多。
kk_solo
2005年01月19日 17:32:47
41楼
技术都差不多拉,好你能好到天上去?
天贵的机子,没有关系,卖得鬼出!
再者,一般的用户,吹一吹,定频都比变频好!
再者,抵制日货!
