12楼
学习.
13楼
学习中
14楼
末端高效送风口初阻力选在150Pa比较合适。常规尺寸有 610*610 610*915 610*305 额定风速基本在0.45~0.5m/s。根据你需要的风量可以算出用何种规格的过滤器,过滤器的厚度决定初阻力的大小。另外还要考虑到不同效率的过滤器初阻力也不相同。
15楼
查下搞效出風口的產品說明,根據不同的厚度.材料選擇風量,69mm的和90mm的肯定不一樣啦,斷面風速高,壽命短,風阻大,容易穿透,斷面風速低,壽命長,當然是根據實際使用情況看
16楼
请问选高效风口应用哪些方面着手,与普通的散流器有什么不同???
17楼
深圳宝源提供各种各样的风口,冷板外箱体,铝合金外箱体,规格尺寸根据客户要求定!
18楼
我一般用的有以下几种:484*484*220 名义风量1000 设计风量500
610*610*150 名义风量1000 设计风量1000
630*630*220 名义风量1500 设计风量1500
1220*610*150 名义风量2200 设计风量2000
19楼
楼上名义和设计相差也太大了阿,
我也在做高效风口的,
20楼
一般给的都是额定风量(初阻力下的数值)有没有什么估算或是经验公式可以推出在终阻力下的风量??
21楼
对阿,很多人选型都是直接根据 设计风量来选的,
