新抗规GB50011-2010 6.1.15条中对楼梯如何更合理的计算有了更明确的规定,简单的理解就是,在剪力墙结构和框剪结构中,楼梯间被剪力墙所围住的话,那它所作为一个斜撑所提供的刚度可忽略,那就是可不进行抗震计算,但是在框架结构中,梯板作为一个斜撑提供的刚度及如何布置都会影响到整个框架整体计算参数。 实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。 11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。
我是这样做的,滑动的支座都是在下端,下端不做折板,上端做折板,相当于都是做成CT类
当建筑去调整下,或者你在做之前就先跟建筑沟通好,因为GB50011-2010 6.1.15条很多审查所已经开始提了。
下面附上我做的一个滑动支座实例,已通过审查的。
至于PKPM现在可以把楼梯带进去计算的这个嘛,实际他是把梯板当成一到宽扁梁去计算,后来的配筋也是按梁配筋的给的,怎么配筋还是个疑问,图集上给的也只有ATc这种类型的抗震楼梯。
这说明滑动支座以后会是一个趋势,至于预埋钢板和聚四氟乙烯哪种的滑动效果好,要看以后施工的检验了。
72楼
国家标准图是用来套用的,11G101-2里面没有的东西,我们是无法套用的。
如果自己画图,那就是不是套用国家标准图,没有套用国家标准图那么理直气壮,不怕图审。
如果自己画图,就是自行设计,要有自己的一套理论来和图审PK了。
73楼
不错的资料,谢谢分享。
74楼
设置滑动支座或者进行楼梯抗震分析的最主要目的是保证楼梯在地震中不会首先破坏,从而丧失逃生通道的作用,楼梯对整体结构的影响到是次要的。
75楼
好帖子,希望更多人能够参与讨论!!
76楼
楼梯图集修正版出炉后,滑动支座变相被否定了,不要再用了。
77楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-28 08:38 编辑 hyp1962 发表于 2014-8-27 23:04 设置滑动支座或者进行楼梯抗震分析的最主要目的是保证楼梯在地震中不会首先破坏,从而丧失逃生通道的作用, …《高规》第6.1.4条第1、3、4条都直接提到楼梯对主体结构的影响,怎么能说主要目的是保证楼梯不会首先破坏,楼梯对整体结构的影响到是次要的呢?《高规》第6.1.4条第2条也要求采用现浇钢筋混凝土楼梯,应有足够的抗倒塌能力,抗倒塌能力不会是只有滑动支座一种方式,滑动方式也不一定就是最好的方式吧?
78楼
如果滑动方式是最好的方式,为什么11G101-2图集不画出BT~HT的折板楼梯的滑动支座做法呢?有了滑动支座,楼梯对整体结构的影响就不用考虑了, 电算建模不用考虑楼梯了,多方便呀?
79楼
为什么11G101-2图集不画出BT~HT的折板楼梯的滑动支座做法呢?因为他们对滑动支座的安全性不放心!
80楼
chen60467 发表于 2012-10-11 10:33 谢谢楼主~很好的参考实例呀~谢谢楼主,感谢楼主无私奉献,希望更多人能够参与讨论!!!
81楼
感觉不足的地方还很多
