无成本絮凝脱色剂!
texyu
texyu Lv.2
2007年05月24日 10:30:03
来自于水处理
技术转让: 经过长期努力摸索和实践应用,开发出一种新型的絮凝脱色剂! 无生产加工成本----某产品生产过程中产生的废料。(以废治废) 在山东和江苏的三家印染厂污水处理中使用效果相当不错!药剂成本降低70%左右。 为了大力推广,本人决定将该技术有偿转让给工厂或环保产品公司。 可以跟踪服务指导一个月,承担相应责任。 QQ 401390008 贸易通 psymj tel: 13701563278
技术转让:
可以跟踪服务指导一个月,承担相应责任。
免费打赏
laizhibin_82
2007年06月15日 14:56:41
12楼
我公司正需要这方面的技术。
laizhibin_82@163.com
lqfqpihc
2007年06月15日 17:04:05
13楼
我想要一份!谢谢!!
lqiawihc@163.com
texyu
2007年06月15日 17:58:20
14楼
好吧,产品介绍如下:
高效絮凝脱色剂JJWSA
高效絮凝脱色剂JJWSA 是采用工矿企业产生的副产品或废料加入适量的添加剂而成,所以成本极低,同时具有极好的絮凝、脱色、去除cod等功能。COD、色度、浊度均有明显降低并能达到相关行业的排放指标,用量少,效果好。 广泛应用于各种污水的处理(印染、造纸及有机污水等)及污泥脱水。
一、产品特性
用量少,絮凝速度快,脱色效果好,出水清澈,
在水中起矾花大,絮体密实、沉降速度快,污泥量少,易脱水。
一次完成脱色与混凝的过程。
本产品对废水的脱色率可达95%以上,cod的去除率在50%~70%之间。
成本极低,高效实用,真正降低污水处理运行费用。
二、技术指标
外观:棕绿色液体。
固含量:≥20%
PH值: 小于2
比重: ≥1.2
三、使用方法与用量
直接加入到废水中,调整PH值后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液。
废水的最佳ph值范围为10以上。
当废水的色度、cod较高时,宜将脱色剂与有机助凝剂配合使用来处理,这样可以降低处理成本。药剂的投加顺序和投加比例应根据废水处理的实际工艺来决定。通常情况下是先加脱色剂,后加助凝剂。一般用量为0.05-0.3 %
四、包装与贮存:
耐酸槽罐。
贮存于阴凉干燥处,避免阳光直射。
lxy5901
2007年06月17日 19:51:14
15楼
吹牛皮不打草稿!
不要来这里,去大街上吹去!就算真的,也该告诉公司、产品的相关情况,让我们察看核实啊!
gaozhengshui
2007年06月19日 08:25:09
16楼
请问工“工矿企业产生的副产品或废料”是哪些工矿产品。各地方不一定有,如果要需从很远的地方拉回来可就很不值得了。我需求量大,但不知有否客观条件。请回复gaozhengshui@163.com
mzhbsbyxgs
2007年06月20日 11:31:23
17楼
请问那些工矿产品容易搞到吗?能不能发份一份资料。
ping-0709@163.com
远和近
2007年06月21日 11:57:05
18楼
这样的东西在广东遍地都有呢!就是镀锌管厂的废酸,还要什么技术转让,真是不害臊
