本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。
为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:
1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)
2、也来谈谈什么是无功?(62楼)
3、关于无功概念的浅析。(81楼)
4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)
5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)
6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)
7、补偿或滤波装置一次元件的额定电流选择原则。(105楼)
8、已知低压侧负荷容量及功率因数,已知变压器型号,求高压进线处的功率因数?(127楼)
本帖最后由 fitman 于 2013-1-11 16:05 编辑 ]
92楼
请大侠解释一下:电容柜采用电抗器%几,是怎么确定的,有些还不需要电抗器
93楼
补偿电容柜串联电抗器目的有两个:
1、抑制合闸涌流。如果是这样就只要串1%或以下的都可以。
2、抑制谐波为目的。这个要跟据系统中谐波次数决定,一般抑制3次及以上谐波的用12%~13%;抑制5次及以上谐波的用4.5%~7%。虽要说明的是这里所说的抑制谐波只是习惯及规程上的说法。实际上他只是防止电容器投入时引起谐波的放大。
3、如果系统中虽然有谐波,但幅值不大的,那就不用串抑制谐波的电抗器了(大部份的工厂供电系统都不用)。同时,如果用晶闸管投切电容的,理论上连抑制合闸涌流的电抗器也不用串了(理论上!)。
94楼
下面几个图是不同负荷所产的V、I、P的关系图:
1、纯电阻电路:I与V同相。P功率全为正,电阻从电网吸收电能,其均值就是有功功率。
2、纯电感电路:I滞后V90度。P功率前半周为负,后半周为正,一周期内均值为零,即电感在一周期内吸收与放出的电能合值为零。为计量这现象,把负功率取正后计算其均值,这就是无功功率。
3、纯电容电路:I超前V90度。P功率情况与电感的一样,但他的前半周为正,后半周为负,与电感刚好相反。也就是说当电感吸收电能时他放出,电感放出电能时他吸收,具有互补性,这就是无功补偿的原理。
4、电阻与电容的混合电路:I超前V。P功率有正有负,但正比负的面积大,他们的均值就是电路中电阻的有功功率;把负功率取正后再计均值则得到视在功率。
95楼
这个真心赞了 不错
96楼
这个问题最好从电流的角度去理解。发电机发出的电流包含有功电流和无功电流两部份。以供给负荷的有功和无功需求。从能量转换的角度看,有功电流分量是由柴油机提供的,无功电流是由励磁电流调节,理论上不消耗能量。因此有同志得出在发电机出线端进行无功补偿是无意义的。但实际问题要实际分析:
进行补偿的优点:
1、 减少发电机的损耗。补偿后输出电流下降,发电机绕组中电流减少,因此发电机本身的有功损耗减少。这也就是我们要记住的,无功不会产生有功损耗,但无功(电流)的传送会产生有功损耗。
2、 增加发电机的带负荷能力。很多人认为有功是由柴油机决定的,无功补偿不能增加发电机的输出,确实是这样。但必须知到,发电机的输出除受柴油机限制外,还受输出电流的限制(绕组的耐受电流是有限的)。当无功电流过大,必然影响有功电流的输出,这个现象在机加工工厂、制衣厂等工厂常遇到。
进行补偿的缺点:
1、 补偿装置本身是有有功损耗的,这点刚好与上面第一个优点相抵。
2、 补偿装置是有成本的。因此必须考虑安装成本与产生的效益。
因此是否进行补偿主要考虑下面的问题:
1、 配电柜中已有补偿装置,那在发电时就投入吧。但注意装置的电流检测互感器是否在发电时的供电回路上,否则要加转换装置。
2、 如果原来没有补偿装置或补偿装置没法补偿发电的供电回路,那就要考虑是否加装了。原则上发电机组经常使用,并且不满足全设备生产的(相当一部份工厂都是如此),那就加装吧。至于很少用到的应急发电机,一般就没必要加装了,但发电机容量偏少而设备又不能停产的,那加装无功补偿还是有必要的。
97楼
电容补偿里的步进可以理解为投切系列。抑或是投切编码。一些人习惯顺口叫步进。跟步进电机不是一个意思。
98楼
请问能具体说说用在情况3下,滤波时候,总刀开关怎么选择?假如我这个电容柜是为了滤掉5次谐波的,然后配置了正确参数的电抗器。电容参数是30kvar,450v的。系统电压是400v。希望学赐教一下如何计算总刀开关的电流啊。
99楼
无论对于无功补偿还是滤波,所有一次元件都是按电容器的额定电流为选择依据,这是原则。
对于总刀关,他的选择依据当然是所有电容器电流之和。如电容器为30kvar,450V,10路,则总额定电流为I=10*30*1000/(√3*450)=385A。以此为依据,一般可选可靠系数K=1.3~1.5(取决于你所用开关的质量),也就是开关额定电流为I=501A,取最近的电流等级(向上取)得开关的额定电流为630A。
对于滤波装置的总刀开关的选择原则上是同上的。理论上电容器的额定电流计算要查询电容器厂家。不过实际上你只要告诉对方电容器的使用场合,他们觉得有需要就更改里面的设计,而你还是按上述公式来选总开关。
100楼
威望499,看看500是否变成工程师!
101楼
原来是真的,刚好100楼!
