房屋的建筑面积包括哪?
xuping6666
xuping6666 Lv.12
2004年09月06日 06:31:42
房 屋 的 建 筑 面 积 包 括 哪       房屋建筑面积的概念对我们购房人业说比较模糊,而开发商在售楼时往往也不阐明建筑面积应包括哪些范围。因此,在购买了楼房以后,即使认为建筑面积与使用面积不成比例,也无法计算应得的建筑面积,购房者常常为此与开发商产生不必要的纠纷。建筑面积包括:1.单层建筑物不论其高度如何均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙脚以上的外围水平面积计算。单层建筑物内如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。
房 屋 的 建 筑 面 积 包 括 哪
建筑面积包括:
2.高低联跨的单层建筑物,如需分别计算建筑面积时,当高跨为边跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以勒脚以上外墙表面至高跨中柱外边线的水平宽度计算,当高跨为中跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线的中平宽度计算。
3.多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙处转水平面积计算。
4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等相应出入口的建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其他保护墙)外围的水平面积计算。
5.用深基础做地下架空层加以利用,层高超过2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半来计算建筑面积。
6.坡地建筑物利用吊脚做架空层加以利用且层高超过2.2米的,按围护结构外围的水平面积计算建筑面积。
7.穿过建筑物的通道、建筑物内的门厅、大厅不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。
8.图书的馆书库按书架层计算建筑面积。
9.电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积。
10.舞台灯光控制室按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建筑面积。
11.建筑物内的技术层,层高超过2.2米的,应计算建筑面积。
12.有柱雨篷按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱的雨篷按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
13.有柱雨的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算建筑面积;单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
14.突出层面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
15.突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
16.封闭式阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积,凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
17.建筑物墙外有顶盖和柱的直廊、檐廊按柱的外边线水平的面积计算建筑面积。无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
18.两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积。无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
19.室外楼梯作为主要通道和用于疏散的均按每层水平投影面积计算建筑面积;楼内有楼梯的室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
20.跨越其他建筑物、结构物的高架单层建筑物,按其水平投影面积计算建筑面积,多层者按多层计算。
免费打赏
shandian5603
2005年01月12日 15:45:36
12楼
部分层高超过2.2M的屋顶架空层(相当于两层顶,这层不利用。只是为了立面,保温,隔热)算不算建筑面积呢?
关于建筑面积的问题还很多,有兴趣的朋友加我的QQ287471407和我讨论呀
yingjxiaozi
2005年03月01日 01:36:46
13楼
坡屋顶如何算?
giyy123
2005年03月02日 08:18:56
14楼
套内建筑面积=套内的使用面积(厅、卧、厨、卫、储的净面积+墙体面积+阳台建筑面积),所以,风道和管井 应计入总建筑面积,但不属套内的使用面积。
学习中^^^
myqbmy
2005年03月02日 11:02:16
15楼
套内建筑面积=套内的使用面积(厅、卧、厨、卫、储的净面积)+墙体面积+阳台建筑面积;
按测绘规范的说法,住宅外墙面积只计算一半,另一半为公用面积。
dandange001
2005年03月03日 16:38:31
16楼
大家真热闹 顶!
hjfgd007
2005年03月03日 22:16:55
17楼
好好!顶
luoyeming
2005年03月04日 11:44:40
18楼
学习ing
谢谢
wanzigege
2005年03月04日 16:11:27
19楼
咱来学习学习!
fecatfe
2005年03月07日 08:56:55
20楼
可以参考每个城市举办的房屋面积测算公示会议。每个城市要求有所不同
aire
2005年03月11日 22:54:38
21楼
计算建筑面积的时候,阁楼层的超过2。2m的全部计入建筑面积。
计算使用的面积的时候,坡屋顶内做为使用空间时,对低于1。2m净高的不计入使用面积,对1。2m~~2。1m的计入1/2,超过1/2的全部计入。
其实这两条查不多的,对于2。1和2。2只是多了一个100厚的板~
