作为一名现场施工员,最不想碰到的就是混凝土浇好后下雨,第二天不能放线,木工班组又赶得很急,被催死啊,扫把已经不能解决问题了,有没有一种不溶于水的墨水啊,
23楼
下手慢,起手快,如果谁只有一两个毫的话,这样做事可以的
还有钉子,呵呵真是人多力量大啊,刚做施工员的表示很辛苦很充实也很累啊
25楼
钉钉子,油漆都可以的啊
26楼
带线操作,两头钉钉子,中间用线迁起来
27楼
切割机切线
28楼
这些方法我都用过,有创新的没
29楼
水多的话先排水,在用毛毡吸走表面的水,就ok了。实在不行的话,就用油漆苗。。
30楼
你的露面是非常不平整的吗,如果不是那么凹凸不平的话,把水扫干净应该不难吧,墨线只要不是积水太严重,一般还是可以用的吧,我们经常遇到这情况也没出现过不好放线的时候啊
31楼
啥办法
