在选择某一型号低压开关柜时,馈线回路数是不是有确定的数目啊?还是我们喜欢可以配出几路线都可以呢?
12楼
通常的馈电柜和控制柜有点区别,GCK GCS MNS等,不仅在主母线,进出线设计和结构上不一样,具体的内部构造也不一样,看你是选用哪一种类型的了,GCK一般汇流排在顶部,采用垂直配电母线,进线一般是上进线居多,馈电柜一般2~3回路,控制柜最多9回路,没有1/2和1/4单元,通常回路出线为下出线,结构上为前后开门;GCS MNS,一般汇流排后侧垂直面排列,进线又下进线,出线一般有前面的侧门出线,后侧通常为覆板;GCS其有效的抽屉单元为11个单元,所以它最多可以装22个开关(1/2单元),但它又受开关电流限制,一般用1/2单元时,开关电流就不会超过63A,100A~160A就必须一单元才能装下,225A,要1.5单元,400A,要2单元,630A要3单元, MNS最多可以36回路,可由1/4单元抽屉。通常的模数高度也不一样,有E=25mm和E=20mm的高度区别,8E 的单元高度也就不一样了,2200mm的柜高,也就出现了最多11回路和9回路了
我只能简单说一下因为具体生产我不是很明白,希望能有点帮助
13楼
看样本啊,型号不一样,差别还是可以的
14楼
:loveliness: :time:
