22楼
23楼
N线应该是对的.
24楼
表示屏蔽层直接接地。没 什么PEN线说
25楼
一定是 N \PE \PEN 看是采用什么系统
26楼
是N线没错,该配电系统为三相四线制,有共用N 母线。
27楼
可能是PE,也可能是PEN,看你的系统接地形式是什么,如果是TN-C,那么那就是PEN线,如果是TN-S,那就是PE线,如果是TN-C-S的话,那就是两种的组合。
28楼
是N线没错.
29楼
应该是 PE 线
30楼
应该是N线吧!
31楼
如果是配电系统图,那就是N或PE线。
