空调用10A面板可以吗?
co_descartes
2007年05月12日 22:15:14
家里装修,空调用10安培的面板有问题吗?
免费打赏
hyxz_75
2007年05月14日 22:28:43
52楼
那要看你的空调功率是多少了?
老灰兔子
2007年05月14日 22:55:59
53楼
看你们争来争去,这样争下去是没有结果的。
现在的空调机电源插头有两种,一种是10A的,一种是16A的。
10A的用于大多数的2匹以下的空调,16A是前几年以前大多数使用的空调机和现在的大于2匹以上的空调。
我单位的空调机在2002年前安装的大多数是16A的插头,2002年后安装的空调几乎都是10A插头的。
因此要用多大的插座,以具体使用的空调机插头为准。
按理论和实际来说,现在家庭使用的大多数空调机都是2匹以下的空调机,如果插头符合的话,10A的插座足够了。
我家里的两台大1匹空调都是使用10A的插头,所以插座都是10A的。
请问那些说不行的朋友,如果按你们所说的16A的插座,我的空调机插头能插进去吗????
qijianmin
2007年05月14日 23:47:28
54楼
说的很正确!!支持!!
rxf760916
2007年05月15日 08:02:05
55楼
10A在220V里只够2.2KW以下,大于这功率就不够了。还有考虑插座的大小,有的空调配的插座就是16A的插孔,就不能用10A的插座,所以必须装16A 的插座面板,因为空调的插头是专用的16A 你装了10A 的到时候也插不进.
hubeixp
2007年05月15日 08:54:38
56楼
是这样的
lixinyu129
2007年05月15日 08:55:03
57楼
不知道你说的"可靠"指的是什么,空调的大小是由使用空间的大小决定
azbd
2007年05月15日 09:47:38
58楼
这是一个简单的问题,我来做个权威的回答。
一般来说,1P及以下挂机配用10A插头,1.5P挂机配用16A插头。
2P柜机配用16A插头。3P柜机一般不配插头,导线直接连接。
对于同样大小的空调,不同的厂家可能配不同的插头。
所以,最终应以实际购买的空调为准,在这里争论是没有用的。
huyfa
2007年05月15日 10:40:11
59楼
你说的是主进线吧,不会是空调也用30平方的线吧!你房间面积多大,一般的房间,1.5P就够了哪!1.5P配10A就好了哈!
有30平方的线吗?
zzljq
2007年05月15日 11:25:41
60楼
没有必要争了。搂主已安装了10A的插座,如果空调1.5P以下,足够了。
如果插座孔径不对,加一个带开关的万能插线板就可以。为了好看,插线板选用无线的直接插入式为好。开关在春、秋天可以关上,节约待机所消耗的能源。当然,搂主有能力换一个16A的最好。
会飞的海豚
2007年05月15日 13:05:12
61楼
主要看你得空调插头是否能插进去,10A电流应该够了。
