菜鸟送分问几个简单的问题:
youcanseeme
2007年05月12日 09:05:09
菜鸟送分问个简单的问题:请问下柱网布置的原则?框架柱截尺寸面由下到上如何变化?如何画柱施工图?是用satwe的归并,还是自己归并,用satwe的出图来修改还是对着计算书自己配,如果是后者,如何归并?以及连续梁的支座负筋在支座两边是否一定要相同?
免费打赏
luo7066511
2007年05月15日 08:34:42
12楼
jj_jojo
2007年05月15日 15:02:33
13楼
谢谢 学习了
yy_1314
2007年05月15日 20:15:58
14楼
一般只要柱网布置合理,柱梁截面取得合理,支座两边的力不会差太多,切记不要出现刚度相差太大的情况!
另附:据美国规范ACI318--02的第21章:抗震设计,它规定受弯构件的任意截面的配进率不超过0.025,主要是为避免钢筋过于密集,次要方面是限制截面主粱的剪应力。可见限制0.025与抗震无太多直接关系,仅是为施工方便,同时又不使粱抗弯承载里太高而增加其剪应力!
为避免超筋,可演算受压区高度!
zeltlp
2007年05月15日 23:10:26
15楼
柱配筋一般根据归并结果,但配筋要放大系数,再检查是否有配筋小于计算值.
zeltlp
2007年05月15日 23:11:33
16楼
tdwangxiang
2007年05月16日 10:41:06
17楼
也学习了一下
156268369
2007年05月16日 14:19:49
18楼
框架柱柱网根据建筑图布置,通常经济柱距为7~8米,柱网要规则拉通;如果搂层不多,柱子可不变截面,楼层多可根据轴压比或配筋率调整柱截面;柱施工图通常是软件归并生成的,一般不作大的调整,因为柱子不好手算,要调的话原则也是只能调大不调小,无须对着计算书自己配筋,那样干一活的周期太长了;连续梁的支座两边的负筋肯定是相同的。
cq20055312
2007年05月16日 16:49:49
19楼
这还简单啊,太难了,不懂...........
yueyue1983
2007年09月07日 21:24:24
20楼
直接用软件算就可以了!
要对软件的各个数值了解,并弄明白含义!柱、梁在PKPM柱、梁施工图的第一步就有归并。用那个就可以了!
