【讨论帖】PKPM中你的楼梯处是如何输入的
martty325
martty325 Lv.2
2007年05月09日 08:29:38
来自于PKPM
欢迎大家踊跃发言总结了下大家的讨论结果1中是比较广泛的做法即2楼的做法另外的做法就是单独计算,然后荷载输入到TZ处和TL上欢迎各位兄弟参加讨论接下来的问题是:通常4跑的话我们会在半的地方加梁但是如果是3跑楼梯,那么大家怎么处理的呢?
欢迎大家踊跃发言
总结了下大家的讨论结果
1中是比较广泛的做法即2楼的做法
欢迎各位兄弟参加讨论
接下来的问题是:
通常4跑的话我们会在半的地方加梁
免费打赏
dy_lsj
2007年05月10日 16:16:56
12楼
我们这的方法是:
将楼梯初板厚输入成0(非开洞)
然后恒荷载按照8.0输入
活荷载按照2.5/3.5输入
这样有点大啊
lqgu2002
2007年05月10日 17:09:54
13楼
简单的方法就是楼板输0,荷载输入较大值,如果不修改导荷方式的话就是梯形(三角形)板的导荷方式,误差稍大,应该手工加强配筋.
lxgr
2007年05月10日 21:16:31
14楼
有时按二楼的办法做,不过审图的法师一般会说加大梁配筋,现在一般就是在楼面处的楼梯梁建模时输入,半平台处楼梯荷载转化为集中荷载传到梁上
lhh3000
2007年05月10日 21:57:10
15楼
PKPM说明书中有相关介绍:
主要为将楼梯处板厚输入成0
恒荷载按照8.0或更大(根据实际)输入
活荷载按照3.5(是否消防楼梯)输入
建议在楼面荷载传导方式设为一向受力
fnhpdc
2007年05月10日 22:53:32
16楼
主要为将楼梯处板厚输入成0
恒荷载按照8.0或更大(根据实际)输入
活荷载按照3.5(是否消防楼梯)输入
建议在楼面荷载传导方式设为一向受力
我们做毕业设计时也按这个来做的
小宝叮噹
2007年05月11日 08:27:41
17楼
其实我个人觉得两种方法计算出来的结果相差不大,以前是按手算楼梯荷载加在梁上计算,后来改为pkpm的方法,大家可以比较一下两种方法能差多少??
xiaoleng
2007年05月11日 09:14:30
18楼
同意16楼的
jerrybao
2007年05月11日 13:24:58
19楼
学习了11,15,16楼的,谢谢!
huyuqiu
2007年05月11日 14:09:14
20楼
恒荷载按照8.0,是不是有点大啊?
wdsj2003
2007年05月11日 14:57:37
21楼
在楼梯间输入预制板
