【讨论帖】PKPM中你的楼梯处是如何输入的
martty325
martty325 Lv.2
2007年05月09日 08:29:38
来自于PKPM
欢迎大家踊跃发言总结了下大家的讨论结果1中是比较广泛的做法即2楼的做法另外的做法就是单独计算,然后荷载输入到TZ处和TL上欢迎各位兄弟参加讨论接下来的问题是:通常4跑的话我们会在半的地方加梁但是如果是3跑楼梯,那么大家怎么处理的呢?
欢迎大家踊跃发言
总结了下大家的讨论结果
1中是比较广泛的做法即2楼的做法
欢迎各位兄弟参加讨论
接下来的问题是:
通常4跑的话我们会在半的地方加梁
免费打赏
立青木木
2007年05月11日 15:14:14
22楼
基本赞同二楼的说法,注意力的传递方式。
楼梯的配筋,我一般是独立进行计算的。
asurb8
2007年05月11日 15:27:47
23楼
我的做法是开洞后,手工计算核载,按均布和集中分恒,活进行输入
lssmm43225
2007年05月11日 16:01:36
24楼
我是楼梯间的板开洞,然后手工将楼梯荷载换算成集中力作用于两边的梁上
martty325
2007年05月11日 16:21:27
25楼
欢迎楼上的各位兄弟参加讨论
接下来的问题是:
通常4跑的话我们会在半的地方加梁
martty325
2007年05月11日 16:22:09
26楼
欢迎楼上的各位兄弟参加讨论
接下来的问题是:
通常4跑的话我们会在半的地方加梁
superjl
2007年05月11日 20:15:13
27楼
我喜欢把楼梯 TL 建上去
后布预制板楼面恒载 根据计算输入
在用理正 计算楼梯板的配筋,及画详图
superjl
2007年05月11日 20:19:11
28楼
有一个 及是梯梁下的短柱,一般都是没拉通,但是对抗震不好,所以一般都是用抗震墙
(如果考虑把该柱当构造考虑的话是否可以拉通)
不考虑 抗震个人认为可以
oldthief
2007年05月12日 13:55:03
29楼
我们这的方法和二楼的一样
将楼梯初板厚输入成0(非开洞)
然后恒荷载按照输入
活荷载按照2.5/3.5输入
lgln521
2007年05月12日 18:49:16
30楼
我们单位也是同2楼的做法,
martty325
2007年05月26日 11:29:30
31楼
3跑楼梯,那么大家怎么处理的呢?
