有线电视不装信号放大装置一般最长能拉多少M?各位知情人士,帮帮我,我是建筑弱电这方面的新手,请大家多指点一下了,谢谢
12楼
功分器功率分配器简称为功分器,它是把输入信号功率等分或不等分成几路功率输出的器件。在卫星电视接收中,利用功率分配器,就可使用一副天线、一个室外单元和几个接收机,同时收看卫星传送同频段的多套电视节目。功分器目前有无源和有源两种。无源功分器通常是由纯微带电路组成,有源功分器是在无源功分器的基础上加入宽频带放大器组成的。
13楼
电缆损耗(每100米衰减) 系统 / 型号 发 泡 藕 芯 300MHZ -12 4.5db 5.5dB -9 6.5db 8dB -7 8-8.5db 10dB -5 10db 13dB 550MHZ -12 6.5db 8dB -9 8-8.5db 10dB -7 10db 13dB -5 13db 20dB
14楼
频道划分(中国电视制式为PAL制):频道带宽:8MHZ 全频道的频率49.75―860MHZ VL VH UHF 1―5CH(频道) 6―12CH(频道) 13―68CH(频道) 5―6CH之间增补Z1―Z7 12―13CH之间增补Z8―Z38 24―25CH之间增补Z51―Z55
15楼
有线电视系统 1:系统构成 解调器:把射频信号转为AV信号调制器:把AV信号转为射频信号
16楼
系统划分 1:300MHZ系统可传输29个频道,1CH―12CH,Z1-Z17( 5CH―6CH之间增补Z1―Z7 12CH后有Z8―Z17),频率49.75―296.25MHZ. 2:450MHZ系统可传输48个频道,1―12CH,Z1-Z36(视频中心频率448.25MHZ). 3: 550MHZ系统可传输60个频道,1―22CH、Z1―Z7,Z8―Z38,最高频道22CH (视频中心频率: 543.25MHZ) 4: 750MHZ系统可传输85个频道, 1―42CH,Z1―Z38,Z51-Z55(24CH-25CH之间增补Z51-Z55) ,最高频道42CH(视频中心频率:743.25MHZ) 5: 860MHZ系统可传输99个频道, 1CH-56CH,Z1―Z38,Z51-Z55(24CH-25CH之间增补Z51-Z55) ,最高频道56CH(视频中心频率 855.25MHZ) 频率越高,在电缆上传输损耗电平越大,在VL-VH之间有一个FM广播频率87-108MHZ 在300MHZ系统内任意频道差超12dB会产生串扰在550MHZ系统内任意频道差超15dB会产生串扰 550MHZ均衡用在300MHZ可通过,反之不可。 系统 常规频道 增补频道 分布情况 300MHZ 1CH-12CH Z1-Z17 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z17) 450MHZ 1CH-12CH Z1-Z36 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z36) 550MHZ 1CH-22CH Z1-Z38 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) 750MHZ 1CH-42CH Z1-Z38Z51-Z55 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) CH13-CH24(Z51-Z55)CH25-CH42 860MHZ 1CH-56CH Z1-Z38Z51-Z55 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) CH13-CH24(Z51-Z55)CH25-CH56
17楼
一般有线电视的客户端要保证65~68db的信号强度计算
信号传输衰减 每6M导线 衰减1.2db
2分配器衰减4db
3分配器衰减6db
4分配器衰减8db 以此类推
学习中
18楼
一般有线电视的客户端信号电平是64正负4的信号强度计算
19楼
电缆-7没100米衰减12db.-5没100米衰减16db
20楼
得看看你用的是多粗的线
21楼
电平是68正负4好不好呀
