因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
32楼
4 SF6气体的危害
长期以来,由于对SF6气体的使用、管理不善、而导致许多有毒的、具有腐蚀性的气体
和固体分解物被排放到大气中,不但给我们赖以生存的环境造成了难以挽救的污染和破坏,同时还危及电器设备的正常运行和人们的身体健康。SF6气体的电弧分解物及反应生成物的生理特性见下表:
SF6气体的电弧分解物及反应生成物的生理特性:
序号 化学成分 生理学特性
8 WF6 有刺激性。
1 S2F2 两只老鼠在10×1000μg/g的浓度中,15min内均死亡,有刺激性。
2 SF4 在19μg/g的浓度中,4h内动物的死亡率为50%;在10μg/g的浓度中停留1h,
动物会出现呼吸困难的征兆。
3 S2F10 老鼠在0.1μg/g的浓度中停留1h未发现有中毒症状;在1μg/g的浓度中刺
激肺部;在10μg/g的浓度中肺部发生腐烂。
4 SOF2 有刺激性。
5 SO2 有刺激性。
6 HF 有刺激性。
7 SiF4 有刺激性,从食物中摄取后对呼吸有危险。
4.1对人及动物的危害
从医学的角度来讲,各种分解物气体及生成物对人体的影响程度不光取决于其毒性的
大小,还与吸入到人体内量的大小和每个人的身体素质有关。作为客观地判断依据,日本将每一种动物物质的允许浓度设定为五级。即:A——最低致命浓度;B——半致命浓度(50%为死亡浓度);C——短时间停留极限,通常为15min;D——出现毒性反应的最低浓度;E——为每天8h,一周40h的正常劳动时间,大多数人在此浓度下工作,均不会对健康有不良影响。
早在1979年,上海第一医学院和上海市化工局职业病防治研究所就对长期从事或接触SF6气体的人群进行了调查及动物试验。
在对生产和使用SF6气体的两家企业的工人进行职业流行病学调查中,对年龄、性别、劳动强度、专业工龄、是否吸烟等相近的工人,进行分组对照、比较,对工人们的健康情况未发现有明显的损害。但从统计的症状发生率来看,表现出乏力、记忆力差、咽痛、胸闷的人数较多。
在对动物(雌性大、小鼠)进行分组急性静式染毒试验、亚急性静式染毒试验中,分别将白鼠放在不同浓度的SF6新气体或(与电弧接触过的)开断气的气体分组箱里。其结果是急性静式染毒试验未发现异常,而亚急性静式染毒试验则发现一只大鼠的肺毛细血管在电子显微镜下有轻度亚微结构改变。是否就是由SF6气体引起的,因试验的动物数量有限,还难以定论。
4.2对环境的危害
近百年来,地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。这种全球性的气候变暖是由自然的气候波动和人类活动所增强的温室效应共同引起的。减少温室气体排放、减缓气候变化是《联合国气候变化公约》和《京都议定书》的主要目标,而我国在减少温室气体排放方面所面临的国际压力越来越大。
温室效应是指大气中的二氧化碳等气体能透过太阳短波辐射,使地球表面升温。同时阻挡地球表面向宇宙空间发射长波辐射,从而使大气增温。由于二氧化碳等气体的这一作用与“温室”的作用类似,故称之为“温室效应”,二氧化碳等气体被称为“温室气体”。目前,发现人类活动排放的温室气体有六种,它们是二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳合物、全氟化碳、六氟化硫,这当中氟化物就有三种。其中CO2对温室效应影响最大,占60%,而SF6气体的影响仅占0.1%,但SF6气体分子对温室效应具有潜在的危害,这是因为SF6气体一个分子对温室效应的影响为CO2分子的25000倍,同时,排放在大气中的SF6气体寿命特长,约3400年。现今,每年排放到大气中的CO2气体约210亿,而每年排放到大气中的SF6气体相当于1.25亿t CO2气体。
现在全球每年生产的大约8500t SF6气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,高压开关设备约占用气量的80%以上。其中中压开关的用气量约占1/10;主要是用在126~252kV的高压、330~800kV的超高压领域,特别是126kV~252kV~550kV的断路器(GCB)、SF6封闭组合电器(GIS)、充气柜(C-GIS)、SF6气体绝缘管道母线(GIL)中。因此,合理、正确的使用管理SF6气体,减少排放量已到了非整治不可的地步。
5 SF6气体的使用现状及存在的问题
5.1环境保护意识淡薄
目前,尚有相当一部分人缺乏环境保护知识,对SF6气体的理化性能了解不够,对其给环境所造成的危害认识不深,环境保护意识淡薄。在生产、使用SF6气体的环节中由于使用、管理不当所造成的泄露及人为的排放相当严重。
5.2回收再利用或回收处理的不好
从国内的SF6气体回收装置的生产及需求数量上来看,每年约70台左右。而销售量最大的还是简易的抽真空、充气装置。究其原因,一是由于SF6气体回收装置的价格昂贵,每台在15~30万元人民币之间,而国外进口的价格更高,使其普及受到限制;二是除电器制造行业外,该装置的利用率很低,一般只在设备安装或检修时使用,闲置时间长。作为SF6气体使用量很大的高压电器制造行业的电力部门,其SF6气体回收装置的使用和管理并不理想;尤其一些中、小企业根本没有配备SF6气体回收装置。在电力行业,35kV以下变电站几乎没有S6气体回收装置,有的地区是几个变电站共用一台。
SF6气体的回收处理更差,废气几乎都是一放了之或经过简单的过滤吸附而排放到大气中。因为,目前国内还没有一家生产的SF6气体回收装置可对SF6气体进行再生处理。SF6气体回收装置的功能均是对电器设备进行抽真空,将设备内的SF6气体回收至气腔压力为负133Pa,同时将废气压缩到储气罐中,储气罐的容量最大为500kg。而这些回收的“废气”一般用于电器设备中零部件检漏,很少有送回生产厂家对其进行再生处理的。
5.3管理制度不到位
对SF6气体的使用、管理没有建立完整的规章制度。SF6产品的装配厂房、检修间及检修现场等工作场 所均没有健全的通风设施和监控设备。对长期接触或短期接触SF6气体的人员在劳动保护方面欠考虑且没纳入安全生产的管理程序。
33楼
6预防措施
由于SF6气体分解产生的这些有毒气体和粉末对人及动物上呼吸道有强烈的刺激和腐蚀作用;并对环境造成污染和破坏,产生“温室效应”。因此,为尽量减少危害,将其所带来的不利影响降到最小程度。我们可采取以下行之有效的措施加以控制和防范。
6.1规定空气中SF6气体及其毒性分解物的允许含量
对空气中SF6气体及其毒性分解产物的允许含量各国均作了相应规定,其中美国的标准要求见下表。
根据动物性试验和现场调查的结果,并参照美国政府工业卫生医师会议(ACGIH)的建议,生产车间空气中SF6的浓度阈限值为600mg/m3;短期接触阈限值为750 mg/m3;前苏联批准的生产车间空气中SF6的最高浓度为5000 mg/m3,因此,建议国内生产、使用SF6气体的车间空气中SF6的最高浓度不超过6000 mg/m3。
我国在GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》中等效采用了IEC480:1974《电气设备中六氟化硫气体导则》和IEC376:1971《新六氟化硫气体的规范和验收》。并明确规定,操作间空气中SF6气体浓度极限值为:
空气中SF6气体的允许浓度不大于1000μL/L(6g/m3)或空气中氧含量应大于18%;短期接触,空气中SF6气体的允许浓度不大于1250μL/L(7.5g/m3)
空气中SF6气体及其毒性分解产物的允许含量(美国标准)
序号 毒性气体及固体名称 允许含量
1 SF6 100g/g
2 SF4 0.1/g
3 SOF4 2.5 m3
4 SOF2 2.5 m3
5 SO2 2μgg
6 SO2F2 5μg/g
7 S2F10 0.025μg/g
8 S2F10O 0.5μg/g
9 SiF4 2.5 mm3
10 HF 3μg/g
11 CF4 2.5 mg/m3
12 CS2 10μg/g
13 ALF3 2.5 mg/m3
14 CuF2 2.5 mg/m3
15 Si(CH3)2F2 1 mg/m3
6.2减少和控制SF6气体中的水分含量
对充以SF6气体作为绝缘或灭弧的电气设备,为减少和控制其内部的水分含量,在产品装配前,除要将零部件放在相应的烘干间内进行烘干处理外,同时还要求在其内部装设吸附剂。常用的吸附剂有活性氧化铝和分子筛两种,由于它们的吸附性不同,可将两种吸附剂混合使用,吸附剂应放置在气流通道或容器的上方,用量为SF6气体总重量的10%左右。正确的使用吸附剂,不但可吸收SF6气体中的水分及SF6气体分解物,减少SF6气体中的水分含量及分解物的产生与排放。还能提高电器设备的绝缘性能和开断性能。
34楼
因此,我国标准GB/T8905-1996规定了在20℃时SF6电器设备水分含量的允许值,见下表。
SF6电器设备中水分含量的允许值:
隔 室 有电弧分解物的隔室 无电弧分解物的隔室
产品运行允许值 ≤300μL/L 100≤μL/L
产品交接验收值 ≤150μL/L 500≤μL/L
6.3 加强SF6气体及分解物的回收和处理
以SF6气体作为绝缘和灭弧的电器设备,在下列四种情况下必须对其内的SF6气体及分解物进行回收或中和处理。
(1)在新产品开发时,做过绝缘试验和开断试验的试品;
(2)检修进行过的电器设备;
(3)处理发生故障的电器设备;
(4)淘汰、更换掉的电器设备。
在对SF6气体及分解物进行回收或中和处理时,要严格按如下步骤进行:
①在打开设备前,必须先回收气体,并抽真空;
②对设备内部进行彻底通风;
③工作人员应带放毒面具和橡皮手套;
④将金属氟化物粉尘集中起来,装入塑料袋并深埋。对电器设备内的吸附剂和回收装置
吸附罐中吸附剂,按CB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》的规定“由生产分解气体的设备中更换下来的吸附剂不要再生”由此我们可按下列方法进行处理:
(a)按20ml/g的比例将吸附剂放入当浓度为IN的氢氧化钠溶液中,搅拌浸泡24h,
将吸附剂内部可溶于水和可水解、碱解的SF6气体分解物转移到氢氧化钠溶液中。
(b)对浸泡过吸附剂的氢氧化钠溶液要用当量浓度为0.1N的硫酸进行中和,在溶液
呈中性时,方可排放。
(c)对排放后剩余吸附剂及固体物质经水洗后可作为普通垃圾处理或深埋掉。
6.4提高产品设计水平,降低泄露率
在产品设计上采用新技术、新工艺,提高制造水平,力争将年漏气率由1%降到0.5%以下,主要从如下三点入手。
(1)应尽量不用SF6气体或减少SF6气体的使用量,通过改变产品结构,减少充气隔
室或空间,开发空气绝缘、固体绝缘的电器设备,如环氧树脂绝缘的(干式)变压器、电压互感器、电流互感气、真空断路器,空气断路器,负荷开关;将断路器的灭弧室充以SF6气体,绝缘拉杆部分采用空气绝缘;将罐式断路器改为瓷柱式等。
(2)在保证产品电气性能的前提下,尽量降低充气压力。这样不但有利于密封,还可
能减少漏气点。
(3)在产品的密封结构及材料上下功夫,采用新材料、新工艺、减少SF6气体的泄露。
如电器设备动力输入处的直动密封或转动密封采用波纹管结构,靠波纹管的蠕变来提供直动所需的行程或转动所需的转角。
6.5采用其它代替气体或混合气体
目前,还未发现一种完全代替纯SF6气体的单一替代气体,从环保方面考虑,唯一有可能的替代气体是纯N2气体;但要使纯N2气体的绝缘强度与纯SF6气体的绝缘强度等同,须将纯N2气体的压力提高到纯SF6气体的3-4倍。因此,从安全角度考虑,电器设备的容器刚度、强度及其使用有待提高。
鉴于使用纯N2气体的难以操作性,国内外的研究人员将目标转向N2/SF6混合气体,在纯N2气体中混入一定百分比的纯SF6气体后,发现可显著得提高绝缘强度,并接近于纯SF6气体的绝缘性能。关于使用N2/SF6混合气体来替代SF6气体的研究很多,虽然可减少纯SF6气体的使用量,但其应用范围受到限制,如在GCB(断路器)和GIS(封闭组合电器)中使用的绝缘介质,不但要求有绝缘性能,还要求有灭弧性能,而N2/SF6混合气体要想获得与原有设备同等的性能是极其困难的,要想直接使用是不可能的。如西门子公司为解决高寒地区(-40℃)断路器的使用问题,将N2/SF6混合气体的压力提高到0.75MPa(表压),同时也对灭弧室进行了修改。在GIL(管道母线)中 由于除故障时以外,均无电弧产生,且对绝缘气体没有灭弧要求,使采用N2/SF6混合气体成为可能性,在这方面法国、德国已做了尝试。但由于N2/SF6混合气体的分离回收技术方面还有一些问题尚待解决,还难以保证SF6气体不被排入大气中,因此,安全、可靠的进入实际应用阶段还需一个过程。
7结束语
由于SF6电气技术设备的大量使用,不可避免地给人类赖以生存环境带来污染和破坏,同时也给人们的身体健康带来不利影响。因此,早在1992年国际上就开始研究全球变暖问题,并在1997年的京都会议(COP3)上确定了温室气体的削减目标。但迄今为止,还未找到比SF6气体的综合性能更好的单独气体和混合气体。随着人们环境保护意识的增强,在今后相当长一段时期,少用和不用SF6气体的电器设备才是高压电器制造行业的发展方向。
35楼
六氟化硫气体的危害和预防
http://co.163.com/forum/content/1796_727736_1.htm
36楼
有需要六氟化硫气体的单位请和我联系.质优价廉.!!!!!!!!
37楼
我想不适合,六氟化硫要在45度以上才能气态工作,地下室,冬天不会很好哦!!不可能装个空调嘛!!
38楼
没什么强制规定啊,油变630及以下,干变1250及以下都可以永SF6的
39楼
这可是生财有道啊.
<安规>里面对SF6的描述好可怕啊:必须要有通风装置、防毒面具什么的、还必须要两人操作。。。。
90年代初还没见过现在的SF6柜。
虽然现在的SF6柜性能好,漏气微小,但是SF6是危害很高的温室气体,建议大家不要用,还是真空好
40楼
我还是用真空柜,一向不用六氟化硫,按投资资的比较,六氟化硫柜很可能将会在未来几年淘汰.环保要求的提高,对于六氟化硫柜的报费处理也会提出强制的要求,此时六氟化硫柜的残值还不够抵消设备的六氟化硫回收处理费,换言之--负资产.卖废铁的钱都没了..
41楼
干式变压器尽量和低压柜放在一起,如果和高压柜放在一个房间内,需要维护距离,
变压器后不可以靠墙,设计手册上有,至少800MM
