在计算风机盘管加新风的系统时各自要负担一部分冷负荷对吗?各自占多少啊?
12楼
查了一下《空气调节设计手册》中的第210页至211页的内容.里面说的很详细.
一共有四种处理方式.看一下啦!
不过,还是对上面的内容的具体实现方式有点疑问.有时间好好研究一下,再与大家讨论讨论.
13楼
这个话题很好,再顶一下,
别让它沉了!
14楼
七楼说的:"新风处理到低于室内空气的焓值"是不是应该是"新风处理到低于室内空气的含湿量值"
这种处理方案卫生情况好 我是一个4星级宾馆采用了这种方案,我想知道的是 假如用了这种系统 还用不用设凝水管了.这种方案国内是不多见哦?
15楼
一般都是直接把新风送到各个房间,不加到风机盘管里面,接到房间里面,这种做法风机盘管承担全部负荷。
16楼
那还算新风负荷吗?
17楼
还有一种把室外新风处理到室内温度的时候,但是这个时候的负荷是怎么分配的我不明白,具体计算的数值怎么算啊!!!
18楼
新风处理的几种工况:
1.新风处理到室内的干球温度
2.新风处理到室内的露点温度
3.新风处理到室内的露点温度以下
4.新风处理到室内的焓
都是湿工况 现在部分工程:冷水经过新风机组 在到风盘等末端 就是是第三种了
19楼
以下是引用xiexf4413在2007-05-04 22:29:46.0发表的内容:
风机盘管加独立新风系统有三种空气处理方式:
一、新风处理到室内空气等焓点,在风机盘管的回风箱内与室内空气混合,再经风机盘管的表冷器进行减湿冷却处理后送入室内。风机盘管承担全部室内负荷,新风机组仅承担新风负荷。风机盘管在湿工况下工作,有凝结水产生。
二、新风处理到室内空气等焓点,在风机盘管的送风管内或送风口处,与经风机盘管表冷器减湿冷却处理后的室内空气混合,再送入室内。风机盘管承担全部室内负荷,新风机组仅承担新风负荷。风机盘管在湿工况下工作,有凝结水产生。
三、新风处理到低于室内空气的焓值,在风机盘管的送风管内或送风口处,与经风机盘管表冷器等湿冷却处理后的室内空气混合,再送入室内。风机盘管仅承担部分室内显热负荷,新风机组除了承担新风负荷外还承担室内全部潜热负荷和部分显热负荷。风机盘管在干工况下工作,无凝结水产生。
前两种空气处理方式在我国经常采用,第三种空气处理方式多见于欧美国家。
说的非常清楚!
20楼
一般是新风处理到室内焓值吧,不承担室内负荷.不过现在目前新风直接接到回风箱的做法有些争议,尤其春秋季节风机盘管可能会停止工作,但是新风引入会把回风箱的灰尘等反吹出来,卫生条件不好。可以把新风接至风机盘管的出风口段或者新风单独引入室内。不过这种做法的确有7楼所说的凝结水问题,应单独设冷凝水管。至于处理到低于室内焓值,虽然能干工况运行,但新风处理的焓差较大,国内目前还较少采用这种方案。
21楼
